Moin erstmal!
Ich war gerade fliegen und habe folgendes Problem:
Mit vollem Akku fliegt der Heli etwa eine Minute bei konstanter Drehzahl. Dann schwankt auf einmal die Drehzahl mehrmals und beibt letztendlich wieder konstant, aber nichtmehr die gleiche wie zu beginn. Da ich keinen Drehzahlmesser zu Verfügung habe, muß ich mich auf mein Gehör verlassen, aber in diesem Fall ist es eindeutig.
Fliege übrigens mit ner MX 12 und habe ne gerade bei 60 (von 0 bis 100).
Achso: Und der Regler wird mit einem mal heiß, zumindest deutlicher als vorher. Aber man kann ihn noch so für ca. 5 sek berühren, bevors zu heiß wird.
Drehzahlschwankungen mit BL-35G
#1 Drehzahlschwankungen mit BL-35G
Zuletzt geändert von bazille am 19.07.2007 21:43:23, insgesamt 1-mal geändert.
Trex 450 S
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
hatte das gleiche Problem, ansich heisst es , dass ein regler sich nicht aufhängen kann, aber der 35G kann das wahrscheinlich .
Einfach nur Neu progen und dann geht das wieder.
Habe ich auch schon zweimal , beim erstenmal krasser crash, beim letzten mal sauber gelandet.
Aha!
Bin gerade nämlich gecrasht, seit dem ist das Problem. Werde es mal versuchen.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Trex 450 S
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Sooooooo.........
Habs ausprobiert. Und es ist immernoch das gleiche Problem
Hab auch die Drehzahl erhöht und dabei festgestellt, das der Heli stark vibriert. Also auseinander gebaut und siehe da: Die Hauptrotorwelle hat nen Schlag weg. Kann es daher kommen, das der Regler abriegelt, weil er zuviel Spannung braucht durch das "Eiern" des Hauptrotors?
Trex 450 S
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Hab den Fehler gefunden:
Es war der Überhitzungsschutz, der die Schwankungen verursacht hat.
Maßnahmen:
Regler jetzt an der Seite angebracht, wo etwas Luft vom Lüfterrad ankommt und den Schrumpfschlauch um die Kühlrippen etwas aufgeschnitten.
Und nach nem Probeflug war alles wieder in bester Ordnung.
Maßnahmen:
Trex 450 S
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
Trex 600 gf fbl
Blade 450x
Blade ncpx
Micro 47G
DX6i
