ist es richtig das alukokopf runter geht wenn man positive p
- Heli jürgen
#1 ist es richtig das alukokopf runter geht wenn man positive p
Hi,habe Kunststoff Otorkopf ausgetauscht gegen alu.Der geht aber genau anders rum , wenn er runter geht bekomme ich positive Pitch.Ist das ok
guck dir doch die mechanik gegenüber dem alten an!wenn es eine andere umlenkung ist könnte das ok sein so lang er das macht was du willst!bei der echten bo105 ist das auch so!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
jop ist normal. die Rotorkopf mechanik ist ganz anders. es ist ein MFS System.
Wenn du die original Walkera Steuerung benutzt musst du glaube nur 2 Servos tauschen, dann geht das auch mit der Steuerung
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
