husky001 hat geschrieben:Hallo Dachro, Dein Blade ist auch im "Normal" Modus ein Pitch gesteuerter Heli,
Jo. Stimmt.
husky001 hat geschrieben:nur dass Du hier keinen negativen Pitch hast.
bzw. nur ganz wenig .. ca. -5° und +10°
husky001 hat geschrieben: Wenn Du nun den "Gas/Pitch"-Hebel weiter nach vorne schiebst, vergrößerst Du den Anstellwinkel Deiner Blätter, das heißt sie bieten der Luft mehr widerstand. Daher braucht dann der Motor mehr Leistung und es hört sich an, als würde er schneller laufen,
Er läuft auch schneller, weil die Gaskurve mit dem Stick von unten 0 auf oben 100% läuft.
husky001 hat geschrieben: er folgt aber nur der einprogrammierten Gaskurve, die dazu da ist, die Drehzahl (fast) konstant zu halten, sobald der Heli in der Luft ist.
Sorry, im Normal Modus soll die Drehzahl gar nicht konstant bleiben.
husky001 hat geschrieben: Du siehst also, ein Drehzahlgesteuerter Rex ist absolut unnötig.
öh .. aber wenn er doch einen haben will
husky001 hat geschrieben: Programmiere Deine Funke so, dass deine Gaskurve von 0-100 Linear ansteigt und die Pitchkurve bis Knüppelmitte in Neutral und dann auf 100% ansteigt, dann hast Du in etwa das Verhalten, welches Du vom Blade Normal Modus gewohnt bist.
Fast richtig. Gaskurve von 0 auf 100 ist korrekt, aber Pitch sollte bei Knüppel unten -5° haben, und bei Knüppel Mitte +4°, bei Knüppel oben 10°.
Das wäre dann dem Blade CP sehr ähnlich.
Wenn du testweise mal experimentieren möchtest, kannst du auch den Pitch auf +7° festprogrammieren, also über den gesamten Knüppelausschlag. Dann hättest du deinen FP Trex ^^
Und halt nur Gas von 0 bis 100° per Knüppel unten/oben laufen lassen.
