Laden von 6S 5000 LiPo nur mit 1500mAh
#1 Laden von 6S 5000 LiPo nur mit 1500mAh
ich habe das Ladegerät ALC 8500 Expert von Robbe. Ansich ein Top Gerät! Allerdings kann ich meine 6S Lipo nur mit max. 1500mAh laden. 3S LiPo gehen mit wesentlich mehr. Ist das bei allen Ladegeräten so oder ist meins etwas lahm?
Ich überlege mir das Power Peak Infinity von Robbe anzuschaffen (fürs Feld). Wäre das besser?
Viele Grüße,
P
Viele Grüße,
P
- heliminator
wie meinst Du, nur "mit 1500mAh" laden?
Geht nur so viel rein, oder meinst Du einen Ladestrom von 1,5 A = 1500mA ??
Das würde dann an der Ladeleistung des Geräts liegen; höhere Spannung (da mehr Zellen in Serie) bedeutet umgekehrt proportionale Stromstärke.
P=U*I -> mit P ist fest: -> U hoch, I runter.
Grüsse,
Christian
Christian
Laut Artikelbeschreibung kann das ALC 8500 nur 40VA laden.
bei 6s un knapp 25V Ladeschlussspannung sind das einfach nur ca. 1.5A. Mehr kann das Ladegerät nicht
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
- heliminator
Hi,Pätschi hat geschrieben:Reicht ein Graupner Schaltnetzteil 13,8V 20A um auch zuhause mit 5A laden zu können?
ja. Rund 12V*20A macht 240 W mögl. Ladeleistung, damit kriegst Du alle Lader (abzüglich Verluste) "gefüttert", die soviel packen...
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
Das Netzteil ist auf jedenfall i.O, habe das selber. Kostet bei Modellbau Friedel so um die 43 Eur, dafür ist es auf jeden Fall ok!
Meinst Du den Infinity 3 BID?
Grüsse,
Christian
Christian
Iiiiiih, das sind keine guten Nachrichten.bvtom hat geschrieben:Laut Artikelbeschreibung kann das ALC 8500 nur 40VA laden.
Tom
Da ich auch demnächst auf 6s umsteigen muss/will und selbige Ladegerät verwende...nicht gut.
@DiTa
wenn es soweit ist, müssen wir uns nochmal unterhalten
Didi
