#1 Gas- Kurve einstellen mit der MX12???
Verfasst: 23.07.2007 02:07:13
von Akkuwechsler
Moin Moin, 8)
wer kann mir helfen?
Ich weiss nicht so genau wie ich die Gas Kurve für denn Mini Titan einstellen (MX12)soll? Ich möchte +10Grad und -10Grad am Kopf haben und brauche dazu die richtige Gas kurve um immer eine konstante Drehzahl zu haben.
Meine 2. Frage ist, wie soll ich meinen Regler der im Set dabei ist progen.
Welche von denn zur Auswahl stehenden Einstell möglichkeiten soll ich nehmen?
Verfasst: 23.07.2007 07:16:57
von Littel
Moin Moin Akkuwechsler
Dann brauchst du eine Gasgerade und keine Kurve.
Du mußt den Regler auf governor mode proggen und dann an der Funke eine Gasgerade eingeben die durchgehend ist.
Fang mit 65% an der funke an und wenn die Drehzahl noch nicht ausreicht gehste halt schritt für schritt höher.
Verfasst: 23.07.2007 07:18:50
von Crizz
Man sollte nicht unerwähnt lassen, das einige hier berichtet haben, der TT-Regler habe im Governormode Probleme und diesen deshalb im Stellermodus betreiben.
Aber auch da dürfte es machbar sein, wenn man mit steigenden Pitchwerten paar Prozente draufgibt ( hab aber noch nicht gelesen das das jemand macht ).
Verfasst: 23.07.2007 13:28:44
von Akkuwechsler
Also soll das heißen das ich auch im Covernermod fliegen soll. Das würde für mich das ganze viel leichter machen.
Habe aber schon oft gelesen das der nicht der Hit ist und Aussetzer hat.
Und nochmal gefragt welche einstellungen soll ich am Regler progen zb.
Bremse mitte oder aus, Lipo schutz mitte oder niedrig usw.
Habe noch nie ein Heli aufgebaut. :oops:
Verfasst: 23.07.2007 14:04:39
von Crizz
Ich hab bei mir Bremse aus ( Macht wenig Sinn, die beim Heli zu aktivieren ) und Liposchutz auf niedrig - am besten nach Timer fliegen, maximale Flugzeit nach und nach ermitteln ( Rantasten - erstmal 5 - 7 minuten fliegen und schaun, was reingeht. Dann weißt du, wo die zu erwartende max. Flugzeit liegt ).
Governor-Mode fliegt wohl beim MT keiner, wegen der oft kritisierten Regler-Probs. Aber wie gesagt, ich werd´s irgendwann mal testen - wenn die Sicherheit da ist. Solange flieg ich den im Stellerbetrieb.
Verfasst: 23.07.2007 15:30:48
von Akkuwechsler
Und was hast du für eine Gaskurve progrmmiert.
Das war ja eigendlich das wichtige??????
Verfasst: 23.07.2007 17:27:07
von Crizz
Hab bei meiner FC-18 für Schwebeflug 75 % als Gerade und für Rundflug 85 % als Gerade eingestellt ( also alle 5 Punkte gleich ). Hab aber die Drehzahl noch ncith gemessen, die Werte sagen garnix aus.
Für Schwebeflug sprechen die meisten von 2100 - 2200 RPM und für Rundflug von 2300 - 2400 rpm. Muß mir mal nen Drehzahlmesser besorgen, so wie es im moment ist ist mir das auch bisl zu viel Schätzerei.
Verfasst: 23.07.2007 19:49:10
von Ralf Roesch
...also ich fliege im Governor-Mode, und ich kenne viele, die´s auch tun, (bis jetzt) ohne Probleme. Es sieht fast so aus, als ob es zwei "Fraktionen" gäbe. Die mit (tw. massiven) Reglerproblemen :( , und die (fast) ganz ohne :)
Wenn ich mich recht erinnere, ist in der Bauanleitung eine Empfehlung für eine Gas/Pitch-Kurve, habs aber noch nie probiert.
gruss
Ralf
Verfasst: 23.07.2007 20:26:00
von Crizz
Ralf, schön auch mal andere Erfahrungen mit dem TT-Regler im Governor-Mode zu hören. Das beruhigt mich etwas, denn ich denk eigentlich auch : wenn er das können soll, muß er das auch fehlerfrei können. Hab bisher nur aufgrund der verschiedenen negativen Aussagen mich da nicht rangetraut.
Verfasst: 23.07.2007 20:44:20
von AMIGO
Hallo Akkuwechsler
Ambestenist es eine Gasgeradeeinzustellen und wie schon beschrieben
bei 65%
und dann bei Bedarf nach und nach höher gehen.
Im Teillastbereich kannman mit denbesten Reglern probleme
bekommen.
Wenn Dunoch nie einen Heli geflogen bist oder einen aufgebaut hat,
so ist es empfehlenswert auf alle Fälle mal zu einem "wissenden"
zu gehen der das Gerät checkt und vor allem denSender richtig eiinstellt.
das ist schon mal einegute Basis, von der aus man arbeiten kann
LG
Norbert
Verfasst: 23.07.2007 21:06:02
von Brooklyn
AMIGO hat geschrieben:
Da muß ich dir Recht geben. Ich hab mir da selber einen Bock eingebaut ohne das zu sehen, da man irgendwann man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sieht, gut das mir da jemand geholfen hat. :-)
Verfasst: 24.07.2007 04:39:46
von Akkuwechsler
Ich habe schon Heli erfahrung und habe es bis zum sauberen Rundflug mit Walkera Helis geschaft und das soll was heissen :lol: .
Ich habe mich heute versucht an der Gyro einstellung komme leider nicht so recht weiter!
Ich habe ein Walkera 011 Gyro und möchte denn gern von Normal auf Headlock über ein Schalter mit der MX12 schalten.
Und habe leider nicht so denn richtigen Durchblick.
Ich würde mich über eine nette Beschreibung freun und die Anfangswerte für denn Gyro wären auch nicht schlecht um die Kiste erstmal hoch zu bekommen. Der Gyro ist Baugleich mit dem WK 007. Wer sich auskennt bitte helft mir! :oops:
Verfasst: 24.07.2007 07:04:46
von RedBull
Crizz hat geschrieben:Für Schwebeflug sprechen die meisten von 2100 - 2200 RPM und für Rundflug von 2300 - 2400 rpm. Muß mir mal nen Drehzahlmesser besorgen, so wie es im moment ist ist mir das auch bisl zu viel Schätzerei.
Gute Idee, einen Drehzahlmesser muss ich mir auch noch zulegen!
Gibt es Empfehlungen, welcher gut und einfach funktioniert?
Martin
Verfasst: 24.07.2007 07:06:52
von Crizz
Warum legste die Gyrosense nicht auf´n Poti , kannste von Normal stufenlos in AVCS regeln. Poti-Mitte ist dann Null-Stellung, nach der einen Seite haste AVS-Mode, nach der anderen Normalmode.
Weiß nicht in wiefern das für dich Sinn macht, ich komm nur drauf weil es bei meiner FC-18 so eingerichtet ist und ich derzeit auch keine Veranlassung hab es zu ändern.
Verfasst: 24.07.2007 18:00:30
von -benni-
4ever hat geschrieben:[Gute Idee, einen Drehzahlmesser muss ich mir auch noch zulegen!
Der zum Beispiel klick . Der ist günstig und einigermaßen genau. Denn auf zehn Umdrehungen pro Minute mehr oder weniger kommts eh nicht an :wink:
Den kannst zum Beispiel bei Conrad kaufen, oder einfach mal googeln, da findest bestimmt einige...
