Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen
Ich bin 28 Jahre alt, wohne in Lippe / NRW.
Bisher habe ich nur Fächenmodellflug gemacht, da ich sehr  günstig eine Eco 8 bekommen konnte , versuche ich mich nun auch mal im Heli fliegen.
Das Modellfliegen ist nur ein Zweit-Hobby, da ich sonst "Manntragend" fliege, daher kenne ich auch keinen andern Modellflieger der Erfahrung mit dem Heli-Fliegen hat.
So nun zu meinem Problem:
Den Eco 8 habe ich eingestellt bekommen und es funktioniert auch alles. ich konnte auch schon 2 Akku-Ladungen schweben, das Problem ist nur das der Original Ikaus Sport Motor (mit Original Regler) beides mal extrem heiß wurde - einmal so heiß, das sogar der angelötete Entstörkondensator sich gelöst hat.
Weiß jemand woran das liegen könnte oder hatte jemand auch schon mal soche Temperatur Probleme mit dem Motor?
Für Hilfe wäre ich dankbar
Gruß Mirko
						Hilfe Beim Ikarus Sport Motor im Eco 8
- Bayernheli01
Hi Mirko
einige Fragen dazu:
- welches Ritzel verwendest du, mit wieviel Zähnen
- welchen Akkutyp verwendest du (Lipo oder NIXX)
- wieviel Zellen fliegst du?
- wieviel Umdrehungen hast du auf dem Kopf?
- welche Flugzeiten erreichst du pro Akku?
- wird diese Flugzeit in einem Stück runter geritten oder machst du Pausen?
Mit diesen Angaben kann ich dir genau sagen was du für ein Problem hast und wie man es abstellen kann.
						einige Fragen dazu:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
						Carsten
Hallo Carsten, danke für die schnelle Antwort.
Zu den Fragen:
- Ritzel am Motor hat 10 Zähne
- der Akku 10 Zellen 2400 NICD
- die Umdrehungen am Kopf kann ich nicht sagen das ich keinen Drehzahlmesser habe.
Ich habe aber eine Gaskurve programmiert und habe kein Vollgas geflogen
( bin nur bis ca 1 Meter geschwebt) ca , 1/2 bis 2/3 Gas
- die Flugzeit war ca 4 Minuten
- und ich habe den Eco 8 auch öfter wieder landen lassen, aber
den Motor mit weniger Drehzahl weiter laufen lassen, Flugzeit vielleicht
immer so 30 sec.
						Zu den Fragen:
immer so 30 sec.
- Bayernheli01
ok - klingt ja soweit nicht verkehrt - mein erster Eco ist auch so geflogen.
Bedenke aber: Der Sport Motor ist eigentlich nur für 8 Zellen ausgelegt
Was bei dir wohl das Problem sein wird, was ich auch hatte:
Sieh mal zu das du beim Abheben schon ca 75% des maximalen Gaswegs hast, wenn nicht sogar höher. Je höher der Motor dreht um so weniger quählst du ihn.
Abheben sollte er bei ca 1/2 bis 2/3 Gas - da hast genug Weg nach oben hin frei. Die Pitchkurve lass diagonal und gleichmässig ansteigen.
Der Motor hat nicht wirklich die Kraft - reicht aber locker zum schweben und vorsichtigen Rundflügen aus. Allerdings braucht der Motor drehzahl sonst wird er zu sehr gewürgt und damit verkürzt es seine Lebensdauer erheblich.
Günstigen ersatz für den Sport Motor kriegst du bei www.modellbau-friedel.
Ehe du aber Haufenweise Geld in einen Bürstenantrieb rein steckst, schau mal nach dem Kontronik Drive 9 Set. mit nem 24er Ritzel ist das ein unschlagbares Argument für Leistung, Haltbarkeit und auch Flugzeit!!!! Nur so als Tipp. Das Set kostet teilweise unter 190 Euro und erspart dir ne Menge Ärger was das abrauchen von Motoren und Bürstenstellern angeht - das ist mir nämlich passiert - liegt aber in der Natur von Bürstenmotoren.
Carsten
						Carsten
Danke für deine Hilfe, werde vesuche es so umzustellen wie du es beschrieben hast !
Ich hatte auch schon über ein Brushless Motor nachgedacht, wollte aber
erst mal ein wenig mit dem jetzigen Motor üben, nicht das ich erst in einen
besseren Motor investiere und dann den Heli sofort Erde
Danke nachmal
Gruß Mirko
Danke nachmal
Gruß Mirko
- Bayernheli01
Das hat leider nie wirklich was mit dem Motor zu tun - ausser der kommt an seine GrenzenMirkoM hat geschrieben:Danke für deine Hilfe, werde vesuche es so umzustellen wie du es beschrieben hast !
Danke nachmal
Gruß Mirko
Carsten
						Carsten
				Stanilo
Bei Schwebeposition Brauchste Minimum 85% Gas,damit's überhaupt geht.
Mit 12Volt Hält der Motor bzw Kohlen keine 10 Flüge,ist Völlig überlastet
das Teil..
Brushless aus RHF Shop für 45 Euro wird's auch machen für den Anfang,
so kommste mit Regler/Steller unter 100 weg.
Ob du dich dann mit 1300 oder 1700 am Kopf dann Versteuerst,ist auch Wurst.
Alle,die wohl nen Eco Fliegen,haben ne Kopfdrehzahl von ab 1400,mit
Sportmotor kommste da nicht hin,ist Leider so.
Bedenke auch,mit Brushless haste Ruhe,mehr Leistung und ne viel längere
Flugzeit.
Gruß Stanilo
das Teil..
Flugzeit.
Gruß Stanilo
