Wendelantenne: nutzt die jemand?
#1 Wendelantenne: nutzt die jemand?
da ich beim Schweben in der Wohnung eh nur ein paar Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger habe, und ich fürchte mit der langen Antenne den Heli direkt in der Luft zu erwischen, suche ich nach einer vernünftigen Antennen-Lösung.
Wendelantenne wird wohl reichen, aber kann man die große Antenne einfach nur halb ausfahren? Was handelt man sich damit ein?
Viele Grüße,
Holger
Viele Grüße,
Holger
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
Normale Antenne niemals nur halb ausfahren oder drinnen lassen, das macht das HF Modul -zeugs kpautt , wird wärmer als sonst und irgendwann gehts nciht mehr, weiters ist die Reichweite futsch, auch wennman 40m mit eingezogneer antenn steuern kann >>HF Teil wird überbelastet....
Wendelantenn kannst du auch draussen nehmen, Kollege hatte auch ne FC-28 und Wendelantenn flog Segler, Motormodell und Helis, ohne Probleme...
ich bin eigentlich ein Pultflieger ohne handaufstützen ist heli fliegen net wirklich entspannend... für mcih jedenfalls... ansonsten gewöhnungssache, bei fläche bin cih net so heikel..obwohl wenn man segeln geht es sehr "krampfig" in den Fingern werden kann...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
peter.stegemann
Ob das HF-Modul Schaden nimmt, haengt vom Sender ab. Laut Multiplex haben ihre Sender damit keine Probleme.
Heli flog (schwebe?) ich immer nur mit Wendelantenne - leider hat es fuer die Evo keine
Warum auch nicht, bis der Heli ausserhalb der leicht geringeren Reichweite ist, kann ich ihn schon lange nicht mehr sehen.
Ich fliege auch den kurzen Knüppel *grins* an der FX/18. Zu oft hing der Rotor beinah in der Antenne.
Irgendwann dann umgeschraubt, und funzt prima. Weiter als 30 Meter lasse ich meine Helis eh nicht.
Meine Flotte:
- Kunstflugpilot
Wie wärs mit HF ausschalten?was mach ich denn, wenn ich mit dem Sim fliege ?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Normalerweise sollte das nem vernünftig designeten HF-Modul nix ausmachen, außer das die Reichweite einbricht ( Stehwellen ). Wer aber Angst um seinen Sender hat wenn er sim´t kann entweder den HF-Modul ziehen oder abschalten ( je nach Funke ), an Stelle von ner Kurzantenne für Indoor kann man sich aber auch noch anders helfen :
1.) Senderantenne maximal ausziehen.
2.) Gesamtlänge von der Antennenspitze bis zum Übergang vom ersten auf´s zweite Schiebestück am Sendergehäuse messen.
3.) Eine Litze von der gemessenen Länge abschneiden und + 5 cm zugeben, die man abisoliert.
4.) Antenne ganz einschieben und die Litze mit dem abisolierten Stück um den Antennen-Knopf an der Spitze wickeln.
Fertig ist die "Kurzantenne", die man einfach runterbaumeln läßt. Auf nen cm genau kommt´s nicht an, sollte aber halbwegs sorgfältig gemessen werden. Wen es stört, das sie einfach runterbaumelt, der kann sie um ein Kunststoffröhrchen wickeln und mit Tape am Sender fixieren. Wendelantennen sind nicht sehr viel anders aufgebaut, und für die paar m braucht man keine 1000%-ige Antennenabstimmung.
Ich schrieb auch "normalerweise"... und das soll nicht davon entbinden, das Handbuch des Herstellers zu solchen Themen zu konsultieren.
( Vielleicht sollte ich den mal in meine Sig aufnehm .... )
Wollte ich ja nur mal gesagt haben, nicht das nachher wieder einer daherkommt und sich beschwert weil seine (teure, hochwertige) Funke kaputt ist, bei der man doch eigentlich erwarten könnte dass das HF Teil "vernünftig designet" ist(wenn sie schon so teuer ist)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Is schon okay, Benni - hast ja auch recht damit. Gibt immer welche, die dann meinen, sie müßten einfach basteln - ohne das naheliegende erstmal durchzuschaun. Und wer will schon schuld sein, wenn was über´n Jordan geht ?
Ich wollte damals einen unterbrecherschalter für das HF Modul zum Simsen bauen, deswegen hatte ich mit Robbe gesprochen. Im Falle der FX 18 ist es Mord, wenn man die Antenne nur teilweise oder ganz eingezogen benutzt... Ich kann mir nicht vorstellen, das Robbe ein schlechtes HF Modul verbaut in sein meistverkauftes Pferdchen
SPAWNI
me tooPICC-SEL hat geschrieben:Hmmmm als ich das damals noch nicht wusste, hatte ich die FX18 stundenlang am Stück mit eingezogener Antenne an![]()
Gruß Picc-Sel
tja, hättest du das mal der Funke gesagt das du die Antenne nicht ausgezogen hattest wär sie vermutlich verreckt......
