Freilauf blockiert falsch
sungamer
#1 Freilauf blockiert falsch
Beitrag von sungamer »
heute Morgen sind die Ersatzteile für meinen Rex angekommen. Nach dem Crash war nämlich die HRW und die Paddelstange krumm.
Jetzt wollte ich gerade das HZR einbauen und bemerke das der Freilauf falsch rum blockiert. Also wenn der Motor läuft, dregt sich nur das Zahnrad wo der Motor dran ist, sonst nichts.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wie es dazu kommt, da ich eigentlich nur die HRW auswechseln wollte. :(
Könnt ihr mir vielleicht helfen??? Bin echt ratlos...
Danke!
MfG
Patrick
Patrick
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ist es der alte freilauf den man rein drücken muss? oder der zum schrauben?
Falls es der zum drücken ist hast du ihn falschrum rein gedrückt. (Auf dem freilauf ist ein pfeil.)
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
sungamer
Also es ist der, in dem man eine Schraube durchstecken muss unten. Auf jeden fall nicht der wo senkrecht die vier Schrauben drinne sind.
EDIT: Also die Freilaufhülse selber lässt sich ja nicht rumdrehen, is doch festgepresst im Plastik,
Patrick
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
hast du den Motor wieder so angestöpselt wie vorher? oder hast eventuell 2 Kabel vertauscht? sofern du den draussen hattest....
wenn du kein anderes HZR eingebaut hast, was ich deinem Text entnehme, sollte sich am Freilauf auch nichts geändert haben....
Die Schraube unten durch die Welle und HZR hast du aber auch schon drin?
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Jo dann hast du ihn falschrum ein gebaut.
Guck mal von unten auf den freilauf da müsse ein pfeil drauf sein der muss in die laufrichtung zeigen.
Jetzt kannst du ihn wieder raus holen. (Ich habs mit einem hammer und schrauben zieher versucht.)
Danach war er kaputt.
Das war mir dann zu doof und ich habe mit den zum schrauben bestellt.
Das zahnrad ist dann auch runder als das alte.
sungamer
Hm, werde ich mir mal an sehen...
Hab nach dem Crash an dem Teil gar nichts geändert. Habe es aber einmal ganz vorsichtig ohne Hammer und so auseinander gezogen um was Fett da zwischen zu tuhn.
Patrick
Aeroworker
Nochmal zum Verständnis..... du hast das nur auseinandergebaut... neue Paddelstange und Hauptrotorwelle eingebaut und das Haupzahnrad von VOR dem Crash... und hast den darin eingedrückten Freilauf NICHT herausgemacht?
in diesem Falle, kann nur der Motor falschrum drehen.....
wenn du allerdings den Freilauf... (das eingepresste Teil mit den Buchstaben und dem Pfeil auf der einen Seite) raus hattest, hast du ihn wahrscheinlich falschherum wieder reingemacht ;-)
sungamer
Also das Problem ist gelöst. Es lag an der Freilaufhülse.
Die Nadeln da drinen haben sich so geschoben das die Feder sie blockierten. Mein Vater hat da was dran rumgefriemelt und dann ging es wieder. Kann es leider nicht genau erklären, weil ich es selber net verstanden hab. Mein Vater hats mir versucht zu erklären, habs aber net gecheckt.
Patrick
Zurück zu „T-Rex 450“
