Logo 10 Landegestell am Spirit
#1 Logo 10 Landegestell am Spirit
Hallo Leute,
schaut Euch mal hier das Landegestell an. Ist doch cool, oder?
Glaube das werde ich mal versuchen zu basteln.
Das Logo 10 Landegestell kostet um die 10 Euro. Vorteil: bei einem Crash wohl deutlich stabiler als die 4 Kufenhalterungen des Spirit.
Gruß Diver
Gruß Diver
#2 Re: Logo 10 Landegestell am Spirit
Hi Diver,Diver hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Diver
die Idee hatte ich auch schon, aufgrund meiner Paddelproblematik erst mal nach hinten verschoben.
Das Landegestell hätte den Vorteil, dass das Heck ein wenig höher kommt. Auf meinem Flugfeld liegen viele Steine und ich schlitze mir gerne mal ein paar Heckrotorblätter auf.
Müsste nur die Befestigungspunkte in meiner Transportkiste ändern.
Viel Erfolg bei der Bastelei, obwohl für 10 EUR lohnt es sich kaum.
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Schaut Rattenscharf aus das Teil.
Überhaupt die Lackierung ist Super.(Und vor allem einfach zu machen)
Was hat den der Spirit da für eine Haube montiert? Die gefällt mir auch ganz gut
@Helisto: schmeiß doch mal die Paddelstange in die Rundablage und nimm nen Stahldraht. Dann hast du die Problematik gleich Entsorgt
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Futaba FX30
Was glaubst Du, was ich morgen mache!Ibins hat geschrieben: @Helisto: schmeiß doch mal die Paddelstange in die Rundablage und nimm nen Stahldraht. Dann hast du die Problematik gleich Entsorgt
Nach Rechere gibt es weichen Silberstahl und harten Federstahl.
Davon besorge ich mir morgen beim großen C einige 2mm Federstahlstangen und werde dann berichten!
Gruß Jens
@Diver: wo gibts das Landegestell des Logo's um 10 Euronen? Hab mal beim Lindinger geschaut, da bekommst um 10,- aber nur eines von 3 Teilen
Futaba FX30
Futaba FX30
@ Ibnis: Das ist eine Huabe vom Three Dee MP bekommst du bei http://www.henseleit-helicopters.de/cat ... cts_id=353
Gruss Bosti
yogi149
Hi Bosti
ist fast richtig
ist aber die etwas kleinere Variante von Volker LMH-Tuning
das war sogar sein Spirit, aber eigentlich waren da andere Füße dran.
Steht sogar auf der Haube.
ist fast richtig
Huch gar nicht gesehen... Hätte mir erstmal den Schlaf aus den Augen reiben sollen...yogi149 hat geschrieben:Hi Bosti
ist fast richtig
Gruss Bosti
Uups. Das kann schon sein.... . Habe ich wohl zu schnell gegoogelt.Ibins hat geschrieben:![]()
@Diver: wo gibts das Landegestell des Logo's um 10 Euronen? Hab mal beim Lindinger geschaut, da bekommst um 10,- aber nur eines von 3 Teilen![]()
Ok, war auch falsch Informiert. Hab mir Heute das Logo10 Landegestell um 6,50 Euronen gekauft
Die Kufenbügel gibt's beim Baumarkt im Meter um 2,50 Euro
(mußt nur noch auf Länge schneiden
Also Gesammtkaufpreis 9,- find ich wieder Ok *grins*
Futaba FX30
Futaba FX30
WOIbins hat geschrieben:Ok, war auch falsch Informiert. Hab mir Heute das Logo10 Landegestell um 6,50 Euronen gekauft![]()
Die Kufenbügel gibt's beim Baumarkt im Meter um 2,50 Euro(mußt nur noch auf Länge schneiden
- hast Du gekauft?
- sind die Bilder?
Gruß Jens
Hallo Kollegen,
falls jemand sich eine Grundplatte zur Landegetsellbefestigung baut hätte ich auch gerne eine
Bin nicht der große Bastler. Ich stelle mir einen Prototyp aus Pappe vor. Aus dieser Schablone würde ich dann ein erstes Exemplar aus dünnem Holz basteln und montieren. ALU / CFK kann ich zu Hause nicht bearbeiten
. Die Holzplatte könnte ich lediglich mit GFK Matten überziehen.
Habe auch schon überlegt ob eine Pappplatte reicht wenn diese durch GFK MAtten überzogen wird.
Die Kufenbügel sollten möglichst dicht am Aluchasis hängen, damit der Lipo wie bisher montiert werden kann.
Dann noch am besten die ganze Fuhre mit dem hinteren Kufenügel so angehobe, das das Heck höher kommt. Habe jetzt die vorderen CFK Stäbe um 1 CM gekürzt. Sieht schnittiger aus und bringt am Hero eine deutliches Mehr an Bodenabstand.
Also falls jemand vor mir was bastelt freue ich mich über jedes Bild und jede fertige Grundplatte
Gruß Diver
Gruß Diver
Gruß Diver
Hi Diver,
ich werde es wahrscheinlich nicht sein, da ich zur Zeit nicht mal zur Fliegerei komme. Sollte es doch was werden, werde ich Dir ein Bild, Zeichnung, Teil ...
was auch immer schicken. Falls Du vorher fündig geworden bist, stellst Du bestimmt ein Bild ein und ich kann dann nachbauen. Ich habe aber noch keine Zeitvorstellung.
Gruß Jens
Wo gekauft: Beim Modellbauladen um die Ecke (elektrofly.com)
Wo sind die Fotos:
Sowas aber auch, daß die noch nicht da sind
Hab aber die Teile schon montiert. Noch einige kleine Details und fertig. Fotos folgen.
Allerdings muß ich für den Lipo ne neue Befestigung bauen. (hatte da bis jetzt so nen schönen Liposchacht
Wo sind die Fotos:
Futaba FX30
Futaba FX30
Ich habe einen Schacht für NiMH. Ja, ich bin Anfänger! Ja, noch reichen die mir! Ja, wenn ich groß bin kaufe ich mir Lipos!Ibins hat geschrieben:Wo gekauft: Beim Modellbauladen um die Ecke (elektrofly.com)
Wo sind die Fotos:Sowas aber auch, daß die noch nicht da sind
Allerdings muß ich für den Lipo ne neue Befestigung bauen. (hatte da bis jetzt so nen schönen Liposchacht)
Dieser Schacht dürfte dann auch nicht passen. Wenn Du Fotos machst, versuche doch diese Problematik einzufangen! Dann haben alle
Gruß Jens
