Umfrage: Benutzt Ihr das Robbe BID System?
Pätschi
#1 Umfrage: Benutzt Ihr das Robbe BID System?
Beitrag von Pätschi »
Ich selbst habe ein Power Peak Ladegerät mit BID System. Allerdings fand ich das bisher überflüssig. Wie seht Ihr das?
Viele Grüße,
P
burgman
Beitrag von burgman »
Moin P !
Ich habe auch EINEN EINZIGEN BID-Chip...
Um Jeden Akku damit auszurüsten, iss mir das zu teuer.
Somit hat der eine sein leben im Koffer zu fristen...
Gruß, Jörg+++
Batman
Beitrag von Batman »
Ich finde das ist eine ganz tolle Sache und bin voll zufrieden.
1. Kein laden mit ev. falsch eingestellten Ladeparametern
2. Wird die Anzahl der Ladungen auf dem Chip gespeichert
3. Weis ich auch wann ich den Akku zum ersten Mal geladen habe, das
Datum ist auch auf dem Chip.
OK das kann man auch mitschreiben, aber ich geniesse diesen Komfort, anstecken, laden fertig.
Die Stecker und Kabel könnten allerdings etwas robuster ausgeführt sein, aber dann wirds halt wieder schwerer.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Pätschi
Das mit dem Datum und Anzahl der Ladezyklen ist wirklich gar nicht schlecht.
P
Brooklyn
Beitrag von Brooklyn »
Batman hat geschrieben:Ich finde das ist eine ganz tolle Sache und bin voll zufrieden.
MfG
Reinhard
You are completely right. Wenn man nicht gerade der Hauptaktionär in Sachen Akkus ist und zich Lipos hat, dann ist das System genial. Und dann zahlt man eben mal 2,50€ für einen Chip. Das Hobby ist eh teuer und dann kommt es nicht auf 2,50€ pro Chip drauf an.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
Pätschi
Aber wie macht ihr das mit der Befestigung vom Chip und Kabel? Ich glaube das wäre mir immer im weg und fliegt rum?! Wie habt ihr das gelöst?
P
borstel
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von borstel »
Hallo !
Ich benutze auch das BID-System und das gute daran ist auch noch, das man genau die Ladezyklen und die maximal Ladung des Akku´s sieht!!!
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
TommyB
Beitrag von TommyB »
Schrumpfschlauch um den Akku leicht aufgeschnitten und Chip mit
Sekunde daruntergeklebt, so das man noch mit dem kleinen Stecker and
den BID-Chip kommt.
Ich denke gerade wenn man viele Lipos hat macht das so richtig Sinn...
Grüsse
Thomas
Pätschi
Hi TommyB
Hast Du ein Foto wo man sieht wie du das gemacht hast? Hört sich gut an.
P
Brooklyn
Pätschi hat geschrieben:Aber wie macht ihr das mit der Befestigung vom Chip und Kabel? Ich glaube das wäre mir immer im weg und fliegt rum?! Wie habt ihr das gelöst?
Doppelseitiges Klebeband, hält bombenfest. Welches Kabel meinst du? Das um den BID Chip an den Lader anzuschließen? Da habe ich nur eines und das ist am Lader dran.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Pätschi
Am lader? Die chips haben doch ein 10cm kabel dran? Oder gibt es auch chips die ein steckplatz haben um das kabel vom ladegerät anzustecken? Das wäre viel sinnvoller als an jedem einzelnen chip ein kabel :)
AHA! Das habe ich jetzt erst gemerkt. An meinem BID Chip war das Kabel mit eingeschrumpft. Jetzt hab ich erst gesehen das jeder Chip das kabel ein/austecken kann!
calli
Beitrag von calli »
Ich find die Idee auch toll, 2,50 für einen Chip das ist ja "fast nix" für den Komfortgewinn.
Nur leider hab ich keinen passenden Lader....
Ein externes System (Spannung und Strom(per "Zange") messen sollte ja mal möglich sein, kann das mal bitte einer entwickeln?
Und als Chips bitte RFID ;-)
C.
burgman
Hat mal jemand eine Adresse ?
Ich kenne nur welche ab 5 € aufwärts !
Für 2,50 € wäre ich auch dabei...
Gruß, Jörg+++
Pätschi
Kenne nur welche für 2,80 € bei http://shop.modellbau-klimm.de/
oder 2,9 € bei www.modellbau-bichler.com
P
Brooklyn
Pätschi hat geschrieben:Kenne nur welche für 2,80 € bei http://shop.modellbau-klimm.de/
Oder 2,70€ bei EHS, 2,80€ bei friess-modellsport
2,50€ war locker aus der Hose geschossen....
Zu Deiner Frage. Du kannst BID Chips mit Kabel kaufen, oder ohne. Bei mir war z.B ein Kabel beim Lader dabei, da du nicht für jeden Chip ein extra Kabel brauchst.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Zurück zu „Ladegeräte“
