Seite 1 von 3
#1 Umfrage: Benutzt Ihr das Robbe BID System?
Verfasst: 24.07.2007 18:08:46
von Pätschi
Ich selbst habe ein Power Peak Ladegerät mit BID System. Allerdings fand ich das bisher überflüssig. Wie seht Ihr das?
Viele Grüße,
P
Verfasst: 24.07.2007 18:25:00
von burgman
Moin P !
Ich habe auch EINEN EINZIGEN BID-Chip...
Um Jeden Akku damit auszurüsten, iss mir das zu teuer.
Somit hat der eine sein leben im Koffer zu fristen...
Verfasst: 24.07.2007 18:34:30
von Batman
Ich finde das ist eine ganz tolle Sache und bin voll zufrieden.
1. Kein laden mit ev. falsch eingestellten Ladeparametern
2. Wird die Anzahl der Ladungen auf dem Chip gespeichert
3. Weis ich auch wann ich den Akku zum ersten Mal geladen habe, das
Datum ist auch auf dem Chip.
OK das kann man auch mitschreiben, aber ich geniesse diesen Komfort, anstecken, laden fertig.
Die Stecker und Kabel könnten allerdings etwas robuster ausgeführt sein, aber dann wirds halt wieder schwerer.
MfG
Reinhard
Verfasst: 24.07.2007 18:57:14
von Pätschi
Das mit dem Datum und Anzahl der Ladezyklen ist wirklich gar nicht schlecht.
Verfasst: 24.07.2007 19:46:08
von Brooklyn
Batman hat geschrieben:Ich finde das ist eine ganz tolle Sache und bin voll zufrieden.
MfG
Reinhard
You are completely right. Wenn man nicht gerade der Hauptaktionär in Sachen Akkus ist und zich Lipos hat, dann ist das System genial. Und dann zahlt man eben mal 2,50€ für einen Chip. Das Hobby ist eh teuer und dann kommt es nicht auf 2,50€ pro Chip drauf an.
Verfasst: 24.07.2007 20:02:19
von Pätschi
Aber wie macht ihr das mit der Befestigung vom Chip und Kabel? Ich glaube das wäre mir immer im weg und fliegt rum?! Wie habt ihr das gelöst?
Verfasst: 24.07.2007 20:04:08
von borstel
Hallo !
Ich benutze auch das BID-System und das gute daran ist auch noch, das man genau die Ladezyklen und die maximal Ladung des Akku´s sieht!!!
Verfasst: 24.07.2007 20:06:01
von TommyB
Schrumpfschlauch um den Akku leicht aufgeschnitten und Chip mit
Sekunde daruntergeklebt, so das man noch mit dem kleinen Stecker and
den BID-Chip kommt.
Ich denke gerade wenn man viele Lipos hat macht das so richtig Sinn...
Verfasst: 24.07.2007 20:17:24
von Pätschi
Hi TommyB
Hast Du ein Foto wo man sieht wie du das gemacht hast? Hört sich gut an.
Verfasst: 24.07.2007 20:57:46
von Brooklyn
Pätschi hat geschrieben:Aber wie macht ihr das mit der Befestigung vom Chip und Kabel? Ich glaube das wäre mir immer im weg und fliegt rum?! Wie habt ihr das gelöst?
Doppelseitiges Klebeband, hält bombenfest. Welches Kabel meinst du? Das um den BID Chip an den Lader anzuschließen? Da habe ich nur eines und das ist am Lader dran.
Verfasst: 24.07.2007 21:01:06
von Pätschi
Am lader? Die chips haben doch ein 10cm kabel dran? Oder gibt es auch chips die ein steckplatz haben um das kabel vom ladegerät anzustecken? Das wäre viel sinnvoller als an jedem einzelnen chip ein kabel :)
AHA! Das habe ich jetzt erst gemerkt. An meinem BID Chip war das Kabel mit eingeschrumpft. Jetzt hab ich erst gesehen das jeder Chip das kabel ein/austecken kann!
Verfasst: 24.07.2007 22:29:40
von calli
Ich find die Idee auch toll, 2,50 für einen Chip das ist ja "fast nix" für den Komfortgewinn.
Nur leider hab ich keinen passenden Lader....
Ein externes System (Spannung und Strom(per "Zange") messen sollte ja mal möglich sein, kann das mal bitte einer entwickeln?
Und als Chips bitte RFID ;-)
C.
Verfasst: 24.07.2007 22:38:12
von burgman
Hat mal jemand eine Adresse ?
Ich kenne nur welche ab 5 € aufwärts !
Für 2,50 € wäre ich auch dabei...
Verfasst: 24.07.2007 22:46:08
von Pätschi
Kenne nur welche für 2,80 € bei http://shop.modellbau-klimm.de/
oder 2,9 € bei www.modellbau-bichler.com
Verfasst: 25.07.2007 10:10:20
von Brooklyn
Pätschi hat geschrieben:Kenne nur welche für 2,80 € bei http://shop.modellbau-klimm.de/
Oder 2,70€ bei EHS, 2,80€ bei friess-modellsport
2,50€ war locker aus der Hose geschossen....
Zu Deiner Frage. Du kannst BID Chips mit Kabel kaufen, oder ohne. Bei mir war z.B ein Kabel beim Lader dabei, da du nicht für jeden Chip ein extra Kabel brauchst.
