Seite 1 von 2
				#1 CP-Pro mit Robbe Funke
				Verfasst: 27.07.2007 14:38:11
				von Tioler
				hallo die runde
ich habe mal ne frage an euch
kann ich den cp-pro auch mit einer anderen funke fliegen? ich habe das Robbe SET FF 6 T6EXP 35 MHZ
ich habe es gestern mal probiert und als ich den akku vom heli angeschlossen hab, waren alle servos nicht mehr auf der ausgangsposition wie ich es von der orginal funke gewohnt bin. (es war alles verstellt) an was kann das liegen??
muß ich bei der funke was einstellen
bitte um info
Gerold
				Verfasst: 27.07.2007 14:45:13
				von Crizz
				Wenn du den richtigen Senderquarz drinnen hast schau mal, in welchem Modus die Funke steht. Kann sein das sie auf PCM steht, du aber PPM für die Modulation brauchst.
Ansonsten noch prüfen, ob ein Heli-Programm aktiv ist - wenn im CP Pro so´n all-in-one-Empfänger ( miRegler ) verbaut ist kanns sein das du ein Flächen-Modell einstellen mußt, damit´s richtig geht.
Ansonsten natürlich noch Kanalumkehr der Servos und Gebereinstellung prüfen ( MODE und Geberkanal-Belegung .
				Verfasst: 27.07.2007 15:12:00
				von Tioler
				Crizz hat geschrieben:Wenn du den richtigen Senderquarz drinnen hast schau mal, in welchem Modus die Funke steht. Kann sein das sie auf PCM steht, du aber PPM für die Modulation brauchst.
Hallo Crizz
die funke hab ich im PPM Modus und Quarze hab ich auch die gleichen das einzige was gepaßt hat war der gashebel alle 3 servos waren verstellt.
aber das mit den flächen-modellen hab ich och nicht probiert
danke für den tipp
Gerold
				Verfasst: 27.07.2007 15:31:27
				von Crizz
				Also wenn du normal innem Heli-Prog mit der Funke bist kann´s sein das es paßt, kann auch genau umgekehrt sein. Ich kenn den Heli leider nicht, von daher : einfach mal probieren. Wenn das eine nicht geht, das andere testen. Wenn´s um die TS geht : da mußte dann vmtl. ein Heli-Programm nehmen mit der entsprechenden Anzahl an TS-Servos, je nachdem ob er ne 90° oder 120° Anlekung hat ( 2 / 3 Servos, die die TS ansteuern - und je nach Anlekung Nick vorn oder hinten ). Vielleicht meldet sich ja noch jemand der den gleichen Heli hat und dir mehr dazu sagen kann.
				Verfasst: 27.07.2007 16:42:00
				von Tioler
				Crizz hat geschrieben:Also wenn du normal innem Heli-Prog mit der Funke bist kann´s sein das es paßt, kann auch genau umgekehrt sein. Ich kenn den Heli leider nicht, von daher : einfach mal probieren. Wenn das eine nicht geht, das andere testen. Wenn´s um die TS geht : da mußte dann vmtl. ein Heli-Programm nehmen mit der entsprechenden Anzahl an TS-Servos, je nachdem ob er ne 90° oder 120° Anlekung hat ( 2 / 3 Servos, die die TS ansteuern - und je nach Anlekung Nick vorn oder hinten ). Vielleicht meldet sich ja noch jemand der den gleichen Heli hat und dir mehr dazu sagen kann.
Hallo Crizz
ich weis leider nicht was der blade für ne anlenkung hat
(da kenn ich mich zuwenig aus)
kann mir das jemand sagen dann kann ich es bei der funke eingeben
Danke Gerold
				Verfasst: 27.07.2007 16:45:01
				von Crizz
				Notfalls Bildchen vom Rotorkopf einstellen, falls Digicam zur Hand
				Verfasst: 27.07.2007 23:09:18
				von Tombson
				Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Blade Cp ne 120° (HR-3) Anlenkung hat. Da diese aber verkehrt rum zur Flugrichtung steht,
musst Du den Kanal 1 und 6 vertauschen bei deinem 4in1 Empfänger.
Bei mir hat es dann geklappt. Hab auch eine Futaba Anlage und fliege mit Heliprogramm.
mfg
Tom
				Verfasst: 27.07.2007 23:18:46
				von Traube
				Hallo!!
Ich wollte auch den Blade CP mit einer FC-16 fliegen!
Mein Heli Händler sagte mir, das die 4in1 zum Hersteller geschickt werden muss, weil neue Software aufgespielt werden muss! Kostenpunkt so um 65€!!!
Kann mir jemand dazu etwas sagen!!
Wäre ja klasse, wnn es auch so gehen würde!!
Vielen Danl
Traube
				Verfasst: 28.07.2007 00:04:39
				von bvtom
				Ich hab den Twister (BladeClone) und ne Cockpit Sx. Hab probiert den damit zu steuern. Geht prinzipell brauchst nur ne Funke die 120° CCPM Anlenkung unterstüzt.
Leider kann hab ich bei der SX keine freie Wahl der Servokanäle. Deshalb hab ich mir die 4in1 umgebaut. Die 4in1 besteht aus einer 3in1 Einheit und einen Empfänger. Am Empfänger sind die Steckerleisten für 2 Kanäle auf der Rückseite eingelötet. Dort wird dann die 3in1 direkt aufgeteckt.
Ich hab einfach die 2 Buchsenleisten auf der 3in1 ausgelötet und an deren Stelle 2 Standardservokabel eingelötet. Dann noch die rückseitigen Stiftleisten am Emfänger auf die Vorderseite getauscht. So kann  ich durch umstecken der Servos und der 3in1 Anschlüsse die benötigte Kanalzuordnug herstellen. So praucht nix an der 4in1 geproggt zu werden.
Einziger Nachteil des ganzen Umbaus: Mit der SX bekomme ich das Heck nicht ruhig. Vielleicht sind im Empfänger bei den standardmässigen 3in1 Anschlüssen noch Filter eingebaut, die ich natürlich in der SX Konfiguration  nicht habe. Das muss ich noch mal rausknobeln - aber nur wenn mich die Orginal-Funke wirklich nervt. Momentan zum Seiteschweben und so langsam auf Nase drehen reichts aber.
Tom
				Verfasst: 28.07.2007 00:07:39
				von indi
				@Traube
Ich glaube, dein Händler wollte dich ganz schön abzocken!
Software-Update - so ein Quatsch ...
Um es ganz einfach zu sagen - den Pro mit der 3in1 kann man mit jeder (Kanal und Band muss natürlich passen) Funke mit 120Grad-Heli-Programm fliegen!
Evtl. muss man die Empfängerkanäle tauschen (1 mit 3), wenn der Sender keine freie Kanalzuteilung hat. Der Rest kann im Sender eingestellt werden!
Ciao
Wolfi
				Verfasst: 28.07.2007 20:03:53
				von Traube
				Wow!!
Danke für die Info!! Dann ist mein Vertrauen wohl erstmal zu ihm im A****!!
Ich werde es mal versuchen!!!
				Verfasst: 28.07.2007 20:13:39
				von bvtom
				Hallo Traube,
kenn die FC -16 nicht. Kannst du dort die Kanalzuordung einstellen? Sonst müsste zumindest der Gas und Gierkanal mit der Orginalfunke übereinstimmen. Sonst musst du umbauen.
Tom
				Verfasst: 28.07.2007 22:35:30
				von Traube
nein, ich glaube eine freie Kanalzuordnung hat sie nicht!!
Sobald ich meine Funke wieder habe, werde ich es mal versuchen?
				Verfasst: 28.07.2007 22:58:52
				von bvtom
				Dann lag dein Modellbauhändler doch nicht so daneben.
Ob der Preis gerechtfertigt ist kann ich nicht beurteilen, hängt auch davon ab was der Händler selber berappen muss und somit von der Preispolitik des Herstellers.
Aber wie schon geschrieben, wenn du ein bischen fit im Löten bist kannst du das auch selbst erledigen. Einfach mal die 4in1 ausseinandernehmen, dann wirst du schon sehen. Wenn du dann noch Fragen hast einfach melden. Zuerst natürlich die Kanalzuordnung der Funke prüfen. Evtl ist ein Bildchen drin und dann mal Kanäle puzzeln gehen.
Bei meinem Twister ist die Orginalzuordnung wie folgt.
K1 Roll re
K2 Nick
K3 Gas
K4 Gier
K5 ---
K6 Roll li
Ich nehme an beim Blade ist das gleich.
Tom
				Verfasst: 28.07.2007 23:13:12
				von Traube
				Ich habe mal eben im Handbuch der FC-16 nachgesehen!
Dort steht!:
Empfängerausgang / Funktion
1 / Rollen (Quer)
2 / Nicken (Höhe)
3 / gas
4 / Heckrotor
5 / Freie Belegung
6 / Pitch
7/ Freie Belegung
8 / Freie Belegung
Sieht doch garnichjt so schlecht aus. oder?
Jetzt muß ich nur noch morgen die 4in1 aufschrauben und sehen, ob das passt, oder?
