Seite 1 von 4
#1 Überladen?
Verfasst: 28.07.2007 10:36:14
von DH-Rooky
Das mag sich jetzt sehr blöd anhören aber mit Akkus hab ichs einfach nicht so.
Hab grad zum ersten mal meinen Senderakku geladen und bin etwas verwirrt. Akku is ein Sanyo 2500 mAh NiMH also hab ich ihn mal mit 0,3 A über Nacht geladen. Sollte rein rechnerisch ja nicht ganz 9 h dauern.
Heut früh hab ich aufs Display geschaut und mit verwunderung festgestellt, daß er immer noch lädt und daß er mittlerweile bei 3816 mAh ist!!!!!!!
Der Akku ist dabei auch immerhin handwarm gewesen wohingegen er am Abend zuvor stundenlang nicht fühlbar wärmer wurde.
Das ist doch nicht normal oder?
Verfasst: 28.07.2007 10:39:17
von helihopper
doch das wird schon passen. Bei so geringem Ladestrom (Du bist knapp über 1/10C) passiert dem Akku nichts. Er wird sogar sauber angeglichen.
Schaltet Dein Ladegerät bei so geringen Strömen überhaupt automatisch ab, oder ist bei kleinen Ladeströmen die Abschaltautomatik deaktiviert (was sagt die Anleitung)?
Verfasst: 28.07.2007 10:46:17
von DH-Rooky
In der Anleitung steht nichts davon, daß die Abschaltung bei niedrigen Ladeströmen nicht funktioniert also bin ich davon ausgegangen, daß ich mich nicht weiter drum kümmern muß.
Ist ein x-Peak 3.
Peak max. hat er mir mit 8,95V angegeben
Verfasst: 28.07.2007 11:01:04
von Crizz
Senderakku Peak 8,95 V ? Was hat der denn Nominal ? Sorry für die Frage, ich kenn leider nur die Sender mit 8-Zellern ( 9,6 V )
Die vom XPeak gemeldete Kapazität kann bei so ner langen Ladezeit durchaus hinhauen, schließlich wird ein Teil auch wieder in Wärme umgesetzt.
Ich habe gerade zwei NiMH-Pack siens Foren-Mitglieds hier zur Überprüfen. Mein Laborlader zeigt mir dabei als Entlade-Kapazität 655 mAH und als Ladekapazität 685 mAH beim Cyclen an. D.h. beim laden werden 30mAH im Akku in Wärmeleistung umgesetzt. Das war aber nur bei 1 h Ladedauer, ergo kannst du bei langem Laden schon durchaus auf so hohe Werte kommen, insbesondere wenn der Akku evtl. schon unter Entladeschlußspannung war - dann stimmen die Werte auch nicht ganz, weil er ja erstmal auf Entladeschluß aufgeladen werden muß ( alles bisl viel, ich weiß.....
Verfasst: 28.07.2007 12:03:08
von DH-Rooky
Is ein 6-Zeller also sollte er eine Ladeschlussspannugn von 8,4V haben wenn ich nicht irre. Ich hab ihn jetzt mal ans Multi gehängt und das sagt mir 8,60V.
Unter der Entladeschlussspannung war er sicher nicht weil ich den Akkualarm auf 6,8V eingestellt hab und als der anging hab ich ihn sofort geladen.
Soll ich ihn beim nächsten Mal also einfach dran lassen egal was der Lader anzeigt?
Verfasst: 28.07.2007 12:11:14
von Crizz
ah ja, daher der Wert.
Das mit dem Peak ist dann korrekt. Die Akkus werden kurzzeitig über die Ladeschluspannung aufgeladen, der Strom reduziert und bis zur Ladeschluspannung "runtergefahren" - sind so ca. die letzten 5 Minuten beim Ladevorgang. Macht mein Laborlader auch, ist dieses Delta-U/I ( Delta-Peak ) -Verfahren, wenn ich nicht ganz irre. Da liegt kurzzeitig die Zellenspannung bei 1,5 V, in deinem Fall 1,49irgendwas. Wahrscheinlich schaltet der Jamara an dem Punkt runter wegen Berücksichtigung der Akkuerwärmung, hab´s bei meinem nochnicht beobachtet, mein anderes Gerät haut den auf genau 1,50 und geht dann wieder runter.
Nu frag mich aber bitte nicht, warum das so gemacht wird - so gut kenne ich mich in dem Metier leider auch nicht aus.
Edit : Entladeschlusspannung bei NiCad / NiMH ist 1,00 V / Zelle, haste also noch Luft. Der Lader arbeitet schon gut, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Das 1/10 C-Laden macht man zur Formierung der Zellen, sollte man bei Ni-xx - Zellen alle paar Monate mal machen ( ja nach Gebrauchshäufigkeit ) und bei älteren Zellen. Ich lad meinen Sender meist mit 0,5 C.
Verfasst: 28.07.2007 12:16:15
von DH-Rooky
Im Handbuch vom Sender stand man soll ihn mit 1/10C laden.
Wenns das nicht braucht umso besser, ich steh nicht übermäßig drauf so lange zu laden
und Delta-Peak-Verfahren is richtig
Verfasst: 28.07.2007 12:17:31
von Crizz
Bevor du was anderes an Ladestrom einstellst, schau dir bitte den Akku an - da steht drauf, womit er geladen werden darf. Ist Herstellerabhängig, nicht jede Zelle ist schnellladefähig oder für mehr als 1/10 C wirklich geeignet.
Verfasst: 28.07.2007 12:32:00
von Aeroworker
moin. Es steht zwar nicht in der Anleitung, aber ich habe auch schon festgestellt das mein X Peak 3 plus bei geringen LAdeströmen NICHT abschaltet. Ich habe einen 650mAh Akku schon 12 std. mit 0,1A geladen... kleiner kann das Gerät ja leider nicht..... der Akku wird warm..... funktioniert aber noch..... (er war so lange dran weil ich ihn einfach vergessen hatte und das Gerät NICHT piepste weil es eben nicht abgeschaltet hat.....)
lt Angabe des Geräts hatte es danach irgendwas um 1900 mA in den Akku geschoben....
Verfasst: 28.07.2007 12:41:29
von DH-Rooky
draufstehen tut nix aber es sind diese Zellen
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1600
@ Aeroworker: Und ab welchem Ladestrom schaltet es dann ab?
Verfasst: 28.07.2007 13:53:50
von Aeroworker
@DH-Rooky : kann ich dir nicht sagen.... aber mit 0,2 A pumpt es noch ohne Ende.
Verfasst: 28.07.2007 14:30:41
von glaus
Bei geringen Ladestromstärken kann die Delta-U-Abschaltung nicht funktionieren. Ladeschlussspannung ist bei NiXx auch egal...
Wenn man Zeit hat (und der Akku leer ist), dann lädt man den Akku langsam (also mit ner Stromstärke, dass er nach 10 Stunden Rechnerisch voll wäre) und schaltet ihn nach 11-12h ab. Wenn mans schneller haben will, aber noch nicht ganz schnell, dann kann man bis 3 bis 4 Stunden auch problemlos nach Zeit laden (also 10% überladen...), sollte das abstecken aber möglichst nicht vergessen/mit Timer laden. Die Delta-U-Abschaltung funktioniert (wenn überhaupt, ich hatte damit nur Probleme - Wo ich mal den SPannungsverlauf mitgeloggt hab war auch klar warum das nicht ging - der akku war halt nichtmehr der fitteste
) so, dass an der Spannung erkannt wird dass der Akku sich erwärmt. (Manche Fragen sich jetzt warum nicht gleich die Temperatur gemessen wird - ich auch
). Wenn der Akku sich erwärmt sinkt die Spannung leicht ab, und das merktr der Lader und schaltet ab. Das erwärmen ist ein Zeichen dass der Akku voll ist. Durch das erwärmen wird aber Leistung verbraucht, also stimmen die eingeladenen mAh nicht mehr. Und wenn man langsam lädt (wie im Eingangspost) dann wird der Akku nicht so deutlich (und nicht schnell genug) warm damit der Lader es bemerkt. es schadet dem Akku aber auch nicht... ABer damit die Delta-U-Abschaltung funktioniert muss sich der Akku also erwärmen, dazu darf er "nicht zu langsam" geladen werden... Unter 0,5C meiner Meinung nach nicht sinnvoll...
Ich (meine persönliche Meinung) lade Akkus nur Zeit, und eventuell Temperaturüberwacht, wenn ich die Zeit hab mach ich den Akku vorher auf 1V/Zelle leer. Die Delta-U-Abschaltung schaltet bei mir entweder zu früh oder gar nicht ab. (Wenn die Akkus nicht mehr so "fit" sind schwankt beim Laden die Spannung leicht, was den Ladre irritiert...)
Die "Ladeschlusspannung" hängt von der Stromstärke, dem Akku, seinem Alter und seinem Gebrauch ab.
Verfasst: 28.07.2007 14:33:02
von glaus
DH-Rooky hat geschrieben:
Gar nicht, weil NiXx wird mit konstantem Strom geladen, die Spannung klettert so hoch sie will... Das Voll-Kriterium ist (direkt oder indirekt) die Temperatur...
Verfasst: 28.07.2007 14:42:12
von DH-Rooky
ich meinte damit ab welchem konstanten Ladestrom die Delta-Peak-Abschaltung wieder funktioniert, daß der Strom dabei konstant is war mir schon klar
Deiner Erläuterung entnehme ich dann mal, daß das Delta-Peak-Verfahren bei jeder Zelle einen anderen Minimalwert für den Ladestrom hat, bei dem der Akku warm genug wird oder?
Verfasst: 28.07.2007 14:44:33
von glaus
ich denk so ab 0,5C könnts funktionieren, aber wie gesagt lade ich ja nach Zeit, hab also an der Stelle nicht so die riesen Erfahrung...
