Einstellung des original Regler von GAUI
#1 Einstellung des original Regler von GAUI
Hallo Leute,
mein Hurricane 550 ist nun endlich fertig gebaut, allerdings komme ich mit dem Original 50A GAUI Regler nicht klar. Würde gerne im Governor Modus fliegen aber weiss nicht wie ich den einstellen soll. Die Anleitung verwirrt mich irgendwie nur. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Tim
Gruß Tim
So habs endlich geschafft
Gruß Tim
steht mir auch noch bevor,wie denn ? In der Anleitung war/ist dass ja angeblich falsch beschrieben.Timmey hat geschrieben:So habs endlich geschafft
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
ich hatte das mit dem Throttle Stick etc. nicht ganz verstanden. Du musst das Gas am Besten auf einen Drehregler an der Funke koppeln. Es muss dann möglich sein auf 0% bzw. 100% zu drehen. Ins Setup kommst du dann in dem du Gas auf 100% stellst und dann Empfänger und Regler anschaltest bzw. die Akkus ansteckst. Alles weitere ist eigentlich wie in der Anleitung beschrieben und sollte dir dann keine Probleme mehr machen. Mal schauen wie er sich heute fliegt.
Gruß Tim
Gruß Tim
Gruß Tim
danke, na denn alles Gute zum Erstflug
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- astra16v81
Muss der Regler schon beim Anstecken des Akkus piepen bzw. eine LED leuchten?
Ich wollte meinen Regler heute in Betrieb nehmen aber es tut sich absolut nix. Kein Piepen, kein leuchten - gar nix! Batteriespannung habe ich gemessen ist ok, am Empfängerstecker (BEC) kommt nix an.
Kaputt?
Kaputt?
Ähhh...astra16v81 hat geschrieben:Ich wollte meinen Regler heute in Betrieb nehmen aber es tut sich absolut nix. Kein Piepen, kein leuchten - gar nix! Batteriespannung habe ich gemessen ist ok, am Empfängerstecker (BEC) kommt nix an.
Kaputt?
wie alt ist denn Dein Hurricane ? Neu ? Eventuell bereits V2 ?
Dann hast Du nämlich kein BEC in Deinem Regler ! Und dann: KeinBildKeinTon. Schließe mal einen Empfängerakku an, dann wird sich vermutlich auch am Regler etwas tun...
MfG
Jochen
- astra16v81
Also in der Artikelbeschreibung des Shops wo ich ihn gekauft habe stand dass er "Mega-BEC" hat.
Aber mit dem externen Align-BEC tut sich auch nix.
Der Heli ist 3 Wochen alt. Siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=30462
Servus,
also, wenn es der Regler ist, den Du in dem anderen Post erwähnt hast, dann hat er kein BEC.
Wenn der Regler aber auch mit einer externen Stromquelle, in Deinem Fall das Align-BEC, auch nicht tut, dann kommen eigentlich nur in Frage, daß der Regler ´putt ist, das externe BEC ´putt ist, oder (arghhh) beide Teile, oder, und das ist eher wahrscheinlich, dass Du am Servoweg nicht den vollen Weg geproggt hast. Dann tut er gar nichts und stellt sich tot.
Stelle mal den Servoweg auf 100% bzw volle Pulle, wenn Du Dir nicht sicher bist, dann stecke einfach mal ein Servo an den Gasausgang an.
Aber dann muss er tun !
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Und Du weisst auch das er nur piepen kann wenn ein Motor drann ist?
Leuchtet meiner überhaupt?
C
C
... Leuchten? Klar, bei einem Kurzschluß- aber nur kurz !calli hat geschrieben:Und Du weisst auch das er nur piepen kann wenn ein Motor drann ist?
C
Und das mit dem angeschlossenen Motor, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Sonst könnte man ja gleich fragen, ob die Akkus nicht leer sind.
MfG
Jochen
- astra16v81
Also ich habe alle Akkus frisch geladen, Motor ist dran, externes BEC dran, Servos funzen aber Regler tut sich nix. Habe es auch im Flächenprogramm auf Gaskanal probiert mit Vollgas einschalten und ohne Gas einschalten - nix
Spielt es eine Rolle wie der Motor gepolt ist? Alle Regler die ich bisher hatte haben beim Akku anstecken wenigstens irgend eine Reaktion gezeigt, egal ob und wie sie angeschlossen waren.
Hi, ich hatte genau das Selbe, es hat sich rein garnix getan! Also zurückgeschickt, einen neuen bekommen, wieder der gleiche Sch***, wieder zurückgeschickt und seit dem warte ich (ich glaub 8 Wochen sind schon rum)
Halt uns mal auf dem Laufenden, wie das bei dir abläuft!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Der Motor piepst sowohl bei Gas unten als auch bei Gas oben beim Einstöpseln des Akkus. Nur ne andere Melodei
C
C
ich denke es könnte ein ganz simpler Fehler im y-kabel für die lipos sein. kontrolliere doch mal dein y-kabel auf die lötstellen. dieses problem hatte ich vor ein paar tagen auch, dachte der regler hat seinen geist aufgegeben
er machte auch keinen mucks mehr.
grüße tim
grüße tim
Gruß Tim
