T-REX EIGENBAU-CHASSIS
#1 T-REX EIGENBAU-CHASSIS
[img] http://www.rchelifan.org/album_thumbnai ... ic_id=1401 [/img]
Hatte am Wochende etwas Zeit und dachte mir ich könnte schnell mal ein120Grad CCPM in Anlehnung an den T-REX entwerfen.
Hier das Ergebnis meines Prototypen.siehe Fotos in meien Album
Habe natürlich für die Qualitätskontrolle noch kein CFK verwendet.
Kann daher auch noch keine Gewichtsangaben machen.
Die Chassis ist in Steckkastenbauweise (Schlitz und Zapfenverbindung) gemacht worden,daher erspare ich mir sogar die schweren Alulagerböcke.
Anstatt der normalen Lager kommen Bundlager zur Anwendung.
Die Heckabtriebswelle ist einstellbar auf das Zahnflankenspiel und für die
Gyrobefestigung wurden auch Schlitze vorgesehen.
Zum verkleben der Teile werde ich einen Uhu 300 verwenden.
Werde die Chassis noch etwas überarbeiten (Gewicht etc.) und berichte sobald ich meinen Erstflug absolviert habe. (Kann noch dauern)
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
Gruß ROLI
- piccolomomo
Hi Rolli,
sehr schön!! gefällt mir.
Und der Easy Star gehört deiner Frau?
Hab auch einen
Moritz
Hab auch einen
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
das bild von oben:
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
schaut gut aus!
habs nur nochmal eingesetzt da man oben nur den link sieht!
MFG
Georg
Georg
Ist die Fräse selbstgebaut?
Hallo Piccolomo,RC-Welle,helihopper
Piccolomo: So ist es,aber den Spaß mit den EasyStar gönn ich mir auch.
Finde das EasyStar bestens geeignet ist für Anfänger und für
solche die das entspannte Fliegen suchen.
Danke RC-Welle das Du mir das mit den Bild gemacht hast und ein Danke auch an helihopper.
Die Fräse ist kein Eigenbau. Habe Sie zusammen mit meinen Bruder gekauft.
Gruß ROLI
Gruß ROLI
HI RC-3DROLI
Ich hätte da bedenken wenn das komplette Chassis verklebt wird.
Stürzt er mal ab und es verkeilt sich die Welle oder was weis ich da drinnen
kommt man ohne das Chassis zu beschädigen nicht dran.
Ansonsten sieht es toll aus.
HALLO XXX-HELI
Die Chassis nicht zu kleben wäre sicherlich die besser Lösung im Falle eines Crashs,aber aus Gewichtsgründen und der Einfachheit gehe ich aber trotzdem den Weg des verklebens.
Bei der größe dieser Hubis sind es ja nicht so hohe kosten
eine neues zu erstellen.
übrigens:Habe das Chassis heute nochmals komplett überarbeitet,Gewichtsoptimiert und bereits aus CFK-herausgefräst. und auch schon verklebt.
Gewicht-Chassis fertig verklebt 58g (1.5mm CFK)
Gruß ROLI
Gruß ROLI
- piccolomomo
Hi Roli,
was wiegt denn das Originale Chassis?
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
Das originale Chassis wiegt 57g ohne Servovorbau und ohne Pitschbrücke
Gruß ROLI
Gruß ROLI
CHASSIS IST JETZT FERTIG
nur noch genau Einstellen und ab auf den Platz
Gruß ROLI
Gruß ROLI
#14 FOTO
Gruß ROLI
Gruß ROLI
