habe gestern den Riemen bekommen (den von Rainer für 130€...). Als erstes fällt mir auf: 130€ und dann ist KEINE Anleitung dabei. Super, Rainer kann nichts dafür, der Hersteller gibt einfach nur keine dazu (Die von rc-city bringt mich nicht wirklich weiter). So ists jetzt glaube ich auch jedem klar warum ich hier diesen Thread erstelle:
1. Ist die schwarze Stange mit den Gewinden an jedem Ende die Welle für den Heckrotor? Falls ja, warum passt sie bei mir nicht? Bekomm sie da einfach nicht durchgesteckt. (Durchmesser ist ein ganzkleinwenig zu groß)
2. Ists normal, dass bei der Bohrschablone das mittlere Loch nicht genau auf gleicher Höhe mit den anderen 2 Löchern ist? Habe nun das Problem, das die neue Nickanlenkung nicht 100% in das 6mm Loch passt...
3. Wie bringe ich den Riemen dazu, dass er nicht am Hauptzahnrad schleift. Habe einen Abstand von 0,4mm zwischen Riemanzahnrad und Hauptzahnrad gelassen. Aber wenn der Riemen auf seinem Zahnrad nach unten rutscht, dann schleift er trotzdem... Wird das im Betrieb dann durch den Zug auf dem Riemen ausgeglichen oder wie geht das?
Danke für die Hilfe!
Maxi
Probleme mit dem Riemenantrieb
#1 Probleme mit dem Riemenantrieb
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
Ok Danke!
1. hat sich erledigt.
2. auch![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
3. Danke für den Tip, damit auch erledigt
Maxi
2. auch
Maxi
