#1 Probleme mit dem Riemenantrieb
Verfasst: 31.03.2005 14:54:18
von ECLiPSE
habe gestern den Riemen bekommen (den von Rainer für 130€...). Als erstes fällt mir auf: 130€ und dann ist KEINE Anleitung dabei. Super, Rainer kann nichts dafür, der Hersteller gibt einfach nur keine dazu (Die von rc-city bringt mich nicht wirklich weiter). So ists jetzt glaube ich auch jedem klar warum ich hier diesen Thread erstelle:
1. Ist die schwarze Stange mit den Gewinden an jedem Ende die Welle für den Heckrotor? Falls ja, warum passt sie bei mir nicht? Bekomm sie da einfach nicht durchgesteckt. (Durchmesser ist ein ganzkleinwenig zu groß)
2. Ists normal, dass bei der Bohrschablone das mittlere Loch nicht genau auf gleicher Höhe mit den anderen 2 Löchern ist? Habe nun das Problem, das die neue Nickanlenkung nicht 100% in das 6mm Loch passt...
3. Wie bringe ich den Riemen dazu, dass er nicht am Hauptzahnrad schleift. Habe einen Abstand von 0,4mm zwischen Riemanzahnrad und Hauptzahnrad gelassen. Aber wenn der Riemen auf seinem Zahnrad nach unten rutscht, dann schleift er trotzdem... Wird das im Betrieb dann durch den Zug auf dem Riemen ausgeglichen oder wie geht das?
Danke für die Hilfe!
Maxi
Verfasst: 31.03.2005 17:55:09
von Basti86
2Das bei der Bohrschablone die Lächer nicht auf einer Höhe sind ist richtig...
3.kannst das Heckrohr noch nen Stückchen höher legen, oder leicht anwinkeln, dann müsste das passen...
Mfg Basti
Verfasst: 31.03.2005 18:45:36
von ECLiPSE
Ok Danke!
1. hat sich erledigt.
2. auch :)
3. Danke für den Tip, damit auch erledigt
Maxi
