Motor/Regler/Akku-Problem?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#1 Motor/Regler/Akku-Problem?
Hmm, ich poste das mal hier, weil die Teile an einem T-Rex dran sind, auch wenn das Problem an sich mit einem T-Rex nichts zu hat.
Irgendwie habe ich mit der lütten Kiste kein Glück :(
Erst die Probleme mit dem Hacker, jetzt geht's auch mit dem SS23 weiter.
Wenn ich ihn hochfahre, bricht bei Pitch die Drehzahl hörbar ein.
Er kann zwar schweben, aber hat kaum Power (hatte ihn vorhin eine Minute in der Luft).
Frank gab mit den Tipp, mal die Spannung zu messen, wenn ich pitche, aber das traue ich mich im Moment nicht, denn ich will nichts kaputt machen, weil:
Jetzt läuft er plötzlich nicht mehr sauber an.
Man hört Geräusche, dass er will, er zuckelt dabei etwas, aber es tut sich nichts. Manchmal bleibt er auch ganz stehen, und macht noch komischere Geäusche.
Habe aber keine Lust, durch experimentieren etwas kaputt zu machen.
Werde, wenn Zeit und Wetter passt, morgen mal mit dem CC25 testen, beim Hacker Motor hatte ich ja ähnliche Probleme, und gehe davon aus, dass der hin ist.
Jemand noch ne andere Idee, was es sein kann?
Beitrag von helihopper »
liest sich wie Stecker-/ Reglerproblem. Also so, als würde eine Phase keinen Saft bekommen.
Nimm endlich mal nen guten Regler und teste das damit. Hast Du doch reichlich vorhanden. Einfach nur zum Testen.
So.
Bin jetzt ne Weile off. Muss vorschlafen. Gegen 03:00 bin ich auf der Autobahn.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
na dann gute fahrt harald :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
helihopper hat geschrieben: Nimm endlich mal nen guten Regler und teste das damit.
Ich habe mir doch extra den Kontronik für den Rex gekauft.
Gute Fahrt. Und komm heile wieder nach Hause.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Welcher Kontronikregler ist das? Jazz?
Yap, nen Jazz 40-6-18.
Software Version 4.
RC-3DROLI
Beitrag von RC-3DROLI »
Hallo 8)
Würde den Regler einschicken und überprüfen lassen ob es Dir nicht vielleicht
die Software übern Haufen gehauen hat, verwende Goldstecker am Regler falls Du noch keine hast ,und beim Motor die Lager tauschen .
Vorsicht bei metallischen Geräuschen kann es zu Empfänger versagen kommen. :!:
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Kannst du mal mit normalen 10 Zeller (2400er o.ä.) testen?
Wenn das Problem dann noch besteht, und der Regler mit anderen Motoren läuft, liegt es am Motor.
Gruß Frank
RC-3DROLI hat geschrieben: Würde den Regler einschicken und überprüfen lassen ob es Dir nicht vielleicht
Werde ich wahrscheinlich machen müssen, hatte ja schon am Anfang den Verdacht, dann aber den Motor getauscht.
Teste es morgen mal mit nem CC25.
Frank Schwaab hat geschrieben:Kannst du mal mit normalen 10 Zeller (2400er o.ä.) testen?
Hmm, sowas habe ich nicht :(
Ich hätte nen 3s3p Lipo, aber 4mm Goldies, passen ohne weiteres nicht an den Rex.
Ich werde erstmal den Regler tauschen, die Probleme sind ja ähnlich wie beim Hacker.
labmaster
Beitrag von labmaster »
@tracer
sorry, falls ich das irgendwo überlesen habe und hiermit nur schon gesagtes wiederholen sollte:
Hast du den JAZZ richtig programmiert ?
Mir ist am Anfang meiner Kontronik Zeiten ähnliches passiert,
ich hatte den (damals noch) BEAT Regler nicht in den Heli Mode gesetzt
damit ist beim Pitch geben immer die Drehzahl eingebrochen da der Regler nur ein Steller war und nicht nachgeregelt hat.
Zur programmierung:
erst mal auf Mode 1 (für Reset)
dann Mode 4 (Heli)
Ich für meinen Teil verwenden keine LiPo Abregelung (Mode 9)
da ich hiermit Probleme hatte. (bei 1550HDHE war zu schnell schluss)
Grüße,
Walter
Ich habe Mode 4, und dann noch 9 aktiviert.
Werde heute nochmal einen Reset testen, und dann nochmal Mode 4 einstellen.
Mein Hacker ging auch im Mode 1, nur in 4 wollte er nich anlaufen.
Zurück zu „T-Rex 450“
