Lebensverlängerung für den REX (bzw. Teile davon)
josef.klupfer
#1 Lebensverlängerung für den REX (bzw. Teile davon)
Beitrag von josef.klupfer »
hallo
könnte man gewissen "verschleissteile" am rex etwas entlasten?
1.
die servos nicht direkt ins chassis schrauben, sondern diese polstern. bei flächenmodellen hab ich das immer mit den servo-dämpfungsgummis gemacht. beim rex könnte man doch einfach zwischen chassis und servos so ein kleines U aus dem doppelseiteigen gepolstertem klebeband von zb. conrad mache und unterlegen. ich meine das klebebank, welches man auch für die befestigung des gyros hernimmt
2.
die o-ringe im blatthalter mit vaseline fetten. oder muss das teflon-fett sein?
3.
wo zahnräder auf zahnräder greifen etwas vaselinen oder "staucherfett" verwenden. oder ist das schlecht weil staub sich hält und zusätzlichen verschleiss macht.
4.
nicht nur zahnräder auf zahnräder sondern auch zahnrad auf heckriemen etwas schmieren, vaseline/fett
was haltet ihr davon, machte es sinn oder eher un-sinn? viele grüße!
trexter
Beitrag von trexter »
1) Nun ich nenutze dazu eben genau die Servo-Dämpfungsgummis. Warum sollte man da irgendwas basteln, die liegen doch jedem Servo bei?
2) Die O-Ringe müssen sogar gefettet werden. Steht auch so in jeder Anleitung. Welches Fett allerdings weiß ich nicht, halt irgendeins was nicht das Gummi angreift. Ich benutze das weisse von Robbe.
3) Der eine sagt so der andere so. Ich lasse es inzwischen, da sich nach einmal Anlaufen mehr von dem Fett am Chassis verteilt als auf den Zahnrädern bleibt.
4) Zahnriemen laufen immer trocken, den im Auto schmiert auch kein Mensch.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
josef.klupfer
also die TS-servos kann ich mit so gummi-tüllen nicht polstern. das sind hitec hs 65 hb und es waren weder so gummi-tüllen dabei (obwohl neu, ovp) noch wäre platz dafür. die passen von den maßen her aufs millimeter genau in die löcher am alu-chassis. wie hast du denn das gemacht, könntest du ggf. ein foto posten? oder brauchts das beim rex überhaupt?
trexter
ich glaube ich weis nicht ganz was du meinst, die Gummidinger kommen an die Laschen an denen die Servos verschraubt werden, die liegen doch auf dem Chassis auf!?
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
josef.klupfer
ja da hab ich jetzt was durcheinandergebracht. stimmt die werden aufgelegt. werd das mal versuche, bruach nur neue schrauben, weil die dann zu kurz werden. danke!
Zurück zu „T-Rex 450“
