Nur 30m mit eingeschobener Antenne
#1 Nur 30m mit eingeschobener Antenne
ich hab die MX16 + SMC16 scan.
kanal 186.
heute mal reichweitentest gemacht und der ist nocht so gut ausgefallen.
50m sollte man doch mindestens haben mit eingeschobener antenne, oder?
antennenverlegung ist wie hier
http://www.gravedigga.de/gallery/main.p ... emId=10566
kanal 186.
TDR
Ich will jetzt nichts verbindliches sagen, aber bei der MX-12 und MX-16 hab ich das jetzt schon oft gehört das die Reichweite sehr gering ist, solange die Antenne eingeschoben ist........
Sollte sich aber im ausgezogenen Zustand (nicht der Pilot, sondern die Antenne) ändern.
Normal, oder?
a) Stehwelle total im Arsch, Abstrahlung also nahe Null.
b) MX 12/16 haben nur ca. 5cm (?) von der Antenne aus dem Gehäuse rausgucken, wenn eingeschoben.
Das also mit 5cm weniger rausgeht, als bei der FX-18 beispielsweise, welche wenigstens dann das unterste Antennensegment frei abstrahlen läßt, ist doch nur logisch, oder?
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
- Choplifter
Das ist bei der MX16 normal mit der Reichweite. Mit 30m hast Du sogar schon ne ganze Menge erreicht. Bei mir war nach ca. 16m Schluß und die Servos fingen an zu zucken. Zieh mal ein Antennenglied raus und probier dann nochmal. Da konnte ich dann bis an die andere Ecke des Sportplatzes laufen ohne Servozucken.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
Steht nicht in der Anleitung das beim Einschalten mit eingezogener Antenne das HF-Teil zerstört werden kann ? Ich kann mir schon vorstellen das zurück ins HF-Teil reflektierte Strahlung nicht gesund ist.
Jede Antenne ist von der Länge her auf die Frequenz abgestimmt auf der Sie Arbeitet. Daher auch mit eingezogener Antenne keinen guten Empfang
T-Rex 450XL HDE, 430L RCE-35BLG, GY-401, MX-16s ( mit Bug ), SMC16SCAN, 1x S3154 5.1V, 3x HS-56, 325 Align Pro Holz
Tuning: Rotorkopf + Taumelscheibe aus Alu ( außer Blatthalter ), Alu Heckrotor,
FW190 LM-Models: aufgebaut und schon geflickt ( erste fläche ) 3S 2200, 3x Conrad Servo
-- Die Toten wissen nur eins, es ist besser am Leben zu sein --
@hubihubi
Jo. Korrekt. Allerdings sind die Warnungen, das gleich das HF-Teil kaputt geht bei der geringen Sendeleistung unserer Funken übertrieben.
Aber ansonsten 100% signed.
wahrscheinlich hat die Funke das Manual nicht gelesen, sonst wär sie ja abgeraucht... Aber das mit der eingeschobenen Antenne ist schon richtig, da wird nichtmehr viel abgestrahlt, da die rücklaufende Trägerwelle die effektive Sendeleistung extrem runterdrückt. Ein Element rausgezogen ist schon wieder näher an einer lambda/4.tel-Abstimmung ( L/8.tel, je nach Anzahl der Elemente ) und damit erheblich geringere Stehwelle.
ok, danke
ihr habt mir die angst genommen.
ich dachte 50m sollte man mit eingeschobener antenne haben, damit es in der luft nicht zu knapp wird.
ich werd das nächste mal mit einem ausgezogenem glied testen.
zuhause habe ich die antenne übrigens immer eingezogen
auch mal etwas länger (vor allem am anfang)
hat noch nix geraucht.
ich finds auch etwas übertrieben, kann mir nicht vorstellen, daß es deswegen abrauchen sollte.
ja, davon sind noch 2cm vom kunststoff ummantelt.MX 12/16 haben nur ca. 5cm (?)
TDR
*seufz* Das haben sie bei LiPos auch immer gesagt...3d hat geschrieben:ich finds auch etwas übertrieben, kann mir nicht vorstellen, daß es deswegen abrauchen sollte.
Fakt ist, dass das technisch durchaus moeglich ist - je nach Konstruktion des HF-Teils.
Fakt ist auch, dass das schon passiert ist.
Fakt Nummer 3: Es gibt auch Hersteller, die klar sagen, dass das mit ihren Anlagen nicht passieren kann.
Fakto Quattro: Die meissten merken erst sehr spaet oder gar nicht, dass ihr HF-Teil eine Macke weg hat. Sind halt Funkstoerungen...
Abrauchen wird die sicher nicht. Jedoch kann es im dümmsten Fall zur Schädigung des HF-Moduls kommen. Wenn die komplette Sendeleistung zurück reflektiert wird, ist das sicher nicht gesund. Also voll ausziehen tu ich die daheim au nie. Aber so 30-50cm gehn da schu ! Oda hast so en kleines Zimmerchen ?
ok, werde sie ab jetzt immer etwas rausziehen.
ein paar komische störungen hatte ich nämlich schon.
gestern z.B nach dem einschalten ist der heli nach ner halben sekunde wieder ausgegangen.
und einmal im flug hat der regler kurz gestottert.
TDR
Genau.
Sex funktioniert schliesslich auch nur mit voll ausgezogenem Spielzeug richtig.
