#1 30% Nitro, 20% Öl
Verfasst: 04.08.2007 00:22:33
von Georg W
Kann ich im Raptor 50 30% Nitro und 20% Öl fliegen mit dem orig. TT50 Motor und später mal OS Hyper?
Danke schonmal!
Verfasst: 04.08.2007 01:04:37
von Kiteboa
Also einen 30% Heli Sprit mir 20% Oil Anteil ist schon ein bisschen zu wenig.
Die Heli Treibstoff die ich kenne haben mit 30% Nitro und einen Oil Anteil von 25%.
Der OS Hyper ist der Nitro anteil von 30% kein Problem aber beim Original TT naja würde ich dir nicht raten.
Den Original TT würde ich an deiner stelle nur max mit einen 15% Heli Sprit betreiben außer du hast in der nächsten zeit vor dir einen OS Hyper anzuschaffen.
mfg. Kiteboa
Verfasst: 04.08.2007 17:38:00
von Georg W
Ok danke!
Dann werde ich beim 17% High Power bleiben.
Verfasst: 04.08.2007 17:44:47
von Kiteboa
Ja den kannst auch nehmen der wir von der Fa. die den Coolpower Heli Sprit vertreibt für die Fa. Schweighofer abgefüllt und ist identt mit dem CP Heli und um ein paar € billiger.
mfg. Kiteboa
Verfasst: 04.08.2007 18:05:07
von Vex
Hi Kiteboa,
ich bin der Meinung, dass man den TT mit bis zu 30 % fliegen kann. Nicht das dies ein MUSS ist aber es ist ohne weiteres möglich. Allerdings meiner Meinung nach Geldverschwendung, da der Hyper mit weniger Nitro mehr bringt. Hattest du schlechte Erfahrungen mit dem TT und 30 %?
Eugen
Verfasst: 04.08.2007 18:22:15
von Kiteboa
Wie man weiß ist die Original TT Motor nicht das wahre für den Rappi meiner wahr nach der dritten Gallone Platt hatte Thermische Probleme man konnte ich nicht weiter Fetter stellen zweimal 170C° und aus wahr mit dem TT. Von einen Vereins Kollegen der hat den Geist bei zwölf Gallonen ca 46l den Geist aufgegeben das alles mit CP 15% Heli MV.
Ps.:
Ohne weiteres kann man den Original TT mit 30% Nitro verwenden nur die Haltbarkeit des Motors mit hohem Nitro anteil ist da sehr fraglich Lager Kolbenringe Bleilager ob die das verkraften auf die Dauer ???
Die Verwendung von 30% Heli Sprit ist nur dann sinnvoll wen man den heli brutal nur 3D Extrem fliegt. Für den normalen gebrauch und den Flugkönnen reicht alle male die Verwendung von 12,5 - 20% Nitro Anteil.
mfg. Kiteboa
Verfasst: 04.08.2007 21:41:12
von Vex
Hi Kiteboa,
ok dann sind es dieselben Erscheinungen wie bei jedem Motor wenn er mit höher % Sprit geflogen wird. Nur das der TT bei einstellen eben ein bisschen heikler ist.
Eugen
