Hallo und guten Abend!
Ich brauche EurenRat:
Habe den Smile 40-6-12 in den SJMm 400 mit Originalmotor eingebaut. Akku ist ein 3-Zeller lipo, Funke eine Graupner MX 12. Wie bei meinem Logo habe ich den Kontronik auf Kanal 5, einen Ein-Aus Schalter gelegt. Wenn ich den Heli einschalte läuft der Motor hoch und schaltet dann plötzlich ab. Ich habe den Regler schon in Modus eins zurückversetzt und erneut den Heli-Modus programmiert, brachte keine Änderung.
Hat von euch jemand einen Tip?
Danke und Gruss
Hermann
Kontronik Smile 40-6-12 im SJM 400 schaltet ab
Ich hätte zwei Ideen, ob sie stimmen oder nicht, keine Ahnung
1. Für den 450F braucht man die neueste Firmware auf dem Jazz, vielleicht ist das bei deinem Motor auch so? Hast du die neueste drauf?
2. Gibt der Jazz nach dem Abschalten eine bestimmte Blinkfolge aus? Die verschiedenen Fehler zu den verschiedenen Blinkzeichen des Jazz kannst du in der Anleitung nachschlagen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
bei meiner MC24 ist der Gaskanal die 6, ich weis allerdings nicht ob das bei Dir auch so ist. Ich dachte bei der MX12 ist 5 der Fahrwerkskanal ?.
Hast Du dem regler vollgas und aus beigebracht oder ist das bei dem nicht nötig ?
Gruß Doc Tom
