da ich es leid war an meinem DF 35 regelmäßig Heckrotorwelle bzw. die Ritzel wechseln zu müssen habe ich ihn nun auf Riemenantrieb umgebaut. Bei der Gelegenheit gab es auch gleich einen Alu-Kopf dazu. Nun krieg ich ihn leider nicht mehr als ein paar cm in die Luft. Pitch etc habe ich nach diversen Anleitungen, denke ich, korrekt eingestellt. Es hört sich aber so an als ob er nur bei 0° mit normaler Drehzahl läuft. Sobald etwas Pitch dazu kommt bricht die Drehzahl ein. Kann es sein das ich durch den Riemenumbau soviel Leistung zusätzlich verbrate? Der Riemen ist nicht verdreht, die beiteiligten Lager habe ich geölt, gefühlt dreht er sich vielleicht etwas strammer als vorher. Riemenspannung habe ich auch schon verringert.
Ich überlege nun einen leistungsstärkeren Motor einzusetzen, es soll vorerst noch eine Bürste sein. Hauptgrund dafür ist mein Status als Einsteiger, ich möchte mit ihm erstmal vernünftig schweben und kleine Rundflüge machen können. Später kann ich mich dann entscheiden ob ich aufrüste oder mir einen anderer Heli kaufe.
Deswegen meine Frage: welchen Motor kann ich bedenkenlos kaufen und einsetzen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Danke und Tschüß
Vansen
Motorleistung nicht ausreichend?
