Seite 1 von 2
#1 Dragonfly 36 --> Help
Verfasst: 05.08.2007 10:05:03
von datafire
Hy
ich bin neu hier und erstmal danke das es euch gibt ^^
Ich habe mir vor einer Woche einen Dragonfly 36 gekauft, Kumpel hatte noch ein Brushless Set was ich dann auch noch günstig bekommen habe.
Ich habe auch die Probleme mit der Fernsteuerung.
Jetzt habe ich ein paar Fragen:
1.)
Hab noch eine VG 6000 von sanwa rumliegen. Funktioniert diese an einem Helicopter ? Brauch ja nur nen Mischfunktion zwischen Pitch und Gas oder ?
2.)
Welchen Empfänger nehme ich am Besten ? Der Orginale von Sanwa wird ja nicht gehen da nicht Beck fähig und brauch eine Extra Stromversorgung.
3.)
Wenn ich schon dabei bin tausche ich auch gleich die Servos in HS-55 da mach ich wohl nix falsch oder ^^
4.)
Wie schließe ich den Brushless Regler an den Orginal Walkera Empfänger an ? Der Regler hat den gleichen Stecker (Ein mal Servo Stecker und einmal Stromversorgung) wie der Bürstenmotor. Funktioniert das wirklich so ? (Also die Stromversorgung vom Regler in den Motorausgang vom Empfänger)
Schonmal im vorhinein vielen Dank !!!
Verfasst: 05.08.2007 10:17:35
von Ladidadi
hallo erst mal bei uns!
zu1:du brauchst eine fs mit einer helimischfunktion sprich ein taumelscheibenmisch-programm!da der df 36 soweit ich weis eine 120°anlenkung hat!
zu2:kommt darauf an ob du die fs nutzen kannst!wieviel kanäle hat der denn?
zu3:was hast du für servos drin?wahrscheinlich tower pro!?!
zu4:normalerweise hat der walkera-empfänger nen extra anschluss für nen bl-regler!wenn der empfänger drin bleiben soll brauchst du dir auch keine gedanken über ne neue fs machen!
ps:alle angaben ohne gewähr
Verfasst: 05.08.2007 10:50:47
von datafire
hy
danke für die antwort ...
Okay Fernsteuerung muss also ne andere her mit Taumelscheibenprogramm
welche ist dort zu empfehlen (neu nicht gebraucht, akzeptabler Preis). und dazu passenden empfänger
Als Servos habe ich die Orginalen NS-05 drin.
Und der Empfänger hat kein Extra Anschluss ^^ nur die üblichen Verdächtigen
MX-12 habe ich gerade gefunden 150 Oken die hat ein Taumelscheibenprogramm. Was für ein Empfänger kann ich dort nehmen ? Dieser muss ja die Spannung von 11.1 Volt aushalten die wo ich sehe sind nur bis 6V oder wie funktioniert das ?
Verfasst: 05.08.2007 10:54:16
von chka
Verfasst: 05.08.2007 11:15:18
von datafire
Habe mich mal durchgelesen sorry für meine etwas beschusselten Fragen
MX-12 COMPUTERSYSTEM 35 MHz ( Graupner ) würde ja gehen aber der empfänger weiß ich immer noch nicht wie das geht.
Mit dem BEC brauch ich da ein speziellen Bec Regler ? Oder einfach ein empfänger der die 11.1 Volt mitmacht ?
Sonst habe ich ja alles Servos, Sender, BR Regler und Motor
Welchen empfänger (und ggfalls weitere Elektronik(Bec)) würdet ihr mir empfehlen ?
Vielen dank
Verfasst: 05.08.2007 11:56:11
von Tueftler
Jep, dann wird vom Regler die notwendige Spannung zur Verfügung gestellt. Kannst aber auch nen Stützakku oder ein externes BEC benutzen.
Allerdings bin ich davon überzeugt das dir in diesem Thread noch der Jazz 40-6-18 nahe gelegt wird
Solltest halt auch drauf achten das DEIN Regler nen Heli-Mode hat, wenn du den weiter verwenden willst. Nicht das du nen Schalter umlegst und dein Motor geht in 1 sek auf Volldampf.
Verfasst: 05.08.2007 12:31:27
von datafire
Jazz 40-6-18 ist ja ein Brushless steuerung, die wollte ich eigentlich nicht tauschen. Erstmal alles andere.
Der Lipo hat ja 11.1V kann ich da einen Beck für 2 Zellen nehmen ? ich finde keinen für 3 Zellen...
Also meine Auswahl:
Fernsteuerung mx-12
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11120
BEC 3A
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14007
Servos HS-55
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9536
Empfänger Jeti Rex 7 micro
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12171
Akku
3Zellen Lipo mit 11.1V und 1500mA
Motor und Brushless Regler orginal (Erstmal)
Ist das so in Ordnung, muss nicht perfekt sein, nur das das alles zusammen passt. Und auch so funktioniert.
Vielen Dank erstmal ^^
Verfasst: 05.08.2007 13:25:29
von Tueftler
LiPo hat 3 Zellen, BEC für 2 Zellen, also nein
Außer du hängst noch nen kleinen 2zellenakku als Empfängerakku drann.
In den vorgeschlagenen Empfänger hätte ich nicht genug Vertrauen. Ein Robbe wie er in diesem Fred vorgeschlagen wird ist doch schon etwas besseres
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... hlight=146
Ja wie jetzt..... Brushless oder nicht Brushless?
Wenn du den Motor über nen Schalter hoch laufen lassen willst, musst du halt darauf achten, dass du einen guten Sanftanlauf hast, nicht so einer der in 2 - 3 Sekunden auf voller Drehzahl ist.
Verfasst: 05.08.2007 13:28:51
von daybyter
Der Regler hat doch schon BEC? Wozu noch ein BEC?
Verfasst: 05.08.2007 13:45:11
von Tueftler
Wir wissen ja ncihtmal um welchen Regler es sich handelt, da kann man auch schlecht sagen ob er BEC hat
Oder hab ich was überlesen?
Verfasst: 05.08.2007 20:39:15
von datafire
okay viel verwirrung bei dem Brushless Regler handelt es sich um den Original Walkera Regler der extern also nicht in den Empfänger eingebaut ist (zum nachrüßten) ja dieser regler hat BEC aber der empfänger ja nicht, deswegen nochmal ein BEC nur für den empfänger
Greetz
Verfasst: 06.08.2007 11:06:16
von daybyter
Der Regler hat das BEC doch nur für den Empfänger. Für sich selbst braucht er es ja nicht. Er hängt ja am Flugakku...
Verfasst: 06.08.2007 20:42:16
von datafire
^^ okay jetzt bin ich auch verwirrt der Regler hat im Original 3 anschlüsse:
1.) Brushless Motor
2.) Servostecker für den Empfänger
3.) ein stecker der da drauf kommt wo der frühere Motor (non Brushless) eingesteckt wurde.
Und wollte eigentlich Empfänger tauschen und den Brushless Regler nicht ^^
Dann habe ich mir das so gedacht das der Empfängerstecker der in die Motorregelung eingesteckt wird einfach auf +/- des Akkus lege ^^ und dann wird dieser ja über den Servostecker betrieben
Verfasst: 06.08.2007 20:56:30
von Crizz
Leute Leute..... Anschlüsse Normaler Regler : +/- Akku, +/- Motor, 3-Pol zum Empfänger ( "Graupner"-Stecker )
Anschlüsse Brushless-Regler : +/- Akku , 3-pol dicke Kabel zum BL-Motor, 3-Pol Stecker zum Empfänger ("Graupner"-Stecker ).
Hat der Regler ein internes BEC, dann wird der EMpfänger davon gespeist - durch den kleinen 3-poligen "Graupner"-Stecker. Hat der Regler kein internes BEC, dann muß ein zusätzlicher Empfängerakku her.
Ob der Regler ein BEC hat steht in der Beschreibung zum Regler, und ich glaube kaum das der DF36 in der Brushed-Ausführung ( also NICHT die BL-Version ) mit nem Zusatzakku für den Empfänger kommt - ergo ist der Empfänger BEC-fähig. Wäre tiefstes Mittelalter, wenn nicht.
So, und ob der BL-Regler ein BEC hat : das bitte in der Regler-Anleitung nachlesen. Manche Hersteller nennen es auch ESC , ist das gleiche in Grün.
good luck !
Verfasst: 10.08.2007 02:16:54
von tracer
Kann man euch nicht mal 5 Tage alleine lassen?
Keiner meckert?
BEC = Battery Eliminating Circuit
ESC = Electronic Speed Contoller
Ds eine ist ne Stromversorgung für rx und Servos, das andere ein Regler/Steller.
