Problem Nummer 2 Ladegerät!
#1 Problem Nummer 2 Ladegerät!
Also ich habe das ROBBE Ultimate Power Peak Ladegerät und einen TP 14,8V 8000mAh Lipo Akku.
Ich wollte gerade mein Ladegerät einstellen.
Ich kann nur Max folgende Werte einstellen:
BAT.CAP: 5000mAh
CHAR.CUR: 5A
BAT.TYP: Lithium
BAT.CELL 14,8V
Soweit so gut. Ich weiss das dass Ladegerät nur 5A Ladestrom schafft,
allerdings kann ich nur 5000mAh auswählen und nicht meine benötigten 8000mAh.
Laut Rainer und Johannes sollte mein Ladegerät eigendlich Fit sein für meinen Akku....
Irgend eine Idee?
SPAWNI
BAT.CAP: 5000mAh
CHAR.CUR: 5A
BAT.TYP: Lithium
BAT.CELL 14,8V
Irgend eine Idee?
SPAWNI
Die Frage ist aber, was macht er, wenn er die voreingestellte Kapazität von 5000 eingeladen hat. Abschalten? Oder lädt er den Akku voll?Agrumi hat geschrieben:hi,
lad doch einfach mit 5 ampere,das schont den akku....dauert halt etwas länger!
Die Zellenzahl kann er ja. Die 8000er Kapazität "kennt" er nicht.Crazymax hat geschrieben:Da musst du dir wohl ein anderes Ladegerät anschaffen....
Oder warten, bis Robbe ein Versionsupdate für mehr Lithium Zellen anbietet.
gibt es vielleicht ein Update für das Ding?
Denn was nützt mir denn ein obergeiler Akku wenn mein Ladegerät unfähig ist meinen Akku glücklich zu machen?
SPAWNI
SPAWNI
gute frage...bei den "billig" ladern!Die Frage ist aber, was macht er, wenn er die voreingestellte Kapazität von 5000 eingeladen hat. Abschalten? Oder lädt er den Akku voll?
...dann muß er halt 2x anstöpseln.
Wenn der Lader nicht total mistig ist, sollte er den zweiten Durchgang aber verweigern.Agrumi hat geschrieben:gute frage...bei den "billig" ladern!Die Frage ist aber, was macht er, wenn er die voreingestellte Kapazität von 5000 eingeladen hat. Abschalten? Oder lädt er den Akku voll?![]()
immer das selbe,
mit den tollsten dingen durch die luft fliegen aber einen der billigsten lader im zimmer stehen haben.....klasse!
