#1 Jazz 40-6-18
Verfasst: 06.08.2007 18:54:16
von Veith
ich frage mich was mir die LED alles so anzeigt. Ich hab leider keine Info gefunden außer zum Thema programmieren.
Ich hab den Regler jetzt auf Heli-Modus programmiert, läuft auch alles super. Aber was zeigt die LED an? Auch eine Über- /Unterlastung?
Sie leuchtet wenn ich die Gasvorwahl größer als 85% eingestellt habe und unterhalb von 5%.
Ich benutze übrigens ne Graupner MX12 Funke.
Vielen Dank für Info's
MFG
#2 Re: Jazz 40-6-18
Verfasst: 06.08.2007 19:12:11
von -benni-
Veith hat geschrieben:ich frage mich was mir die LED alles so anzeigt. Ich hab leider keine Info gefunden außer zum Thema programmieren.
Steht alles in der Anleitung.
Falls du keine hast, kannst du sie
hier downloaden.
Ein bisschen weiter hinten stehen auch die Fehlercodes, was zB bei Überlast angezeigt wird.
Verfasst: 06.08.2007 20:19:58
von Veith
Oh, ich glaub ich hab mich doch sehr mißverständlich ausgedrückt.
Ja, das hab ich natürlich gesehen, aber das sind alles blink-codes.
Bei mir blinkt die LED in besagten Situationen nicht sondern leuchtet permanent.
Ich denke sogar das es korrekt ist aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen warum.
MFG
Veith
Verfasst: 06.08.2007 20:40:23
von Gerry_
Veith hat geschrieben: aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen warum.
Weil die Elektronik vom Jazz die LED eingeschaltet hat?
Solange nix blinkt, würde ich mir keine Gedanken drum machen. Da sie unter 5% und über 85% permanent leuchtet, tippe ich mal drauf, dass sie leuchtet, wenn das Sendersignal in der Nähe der Maximalausschläge kommt.
Klingt logisch, gell
Grüsse,
Gerry
P.S.: Im Zweifelsfall einfach mal Kontronik selber kontaktieren
Verfasst: 06.08.2007 20:42:37
von -benni-
Gerry1973 hat geschrieben: Da sie unter 5% und über 85% permanent leuchtet, tippe ich mal drauf, dass sie leuchtet, wenn das Sendersignal in der Nähe der Maximalausschläge kommt.
Richtig, das steht auch so in der Anleitung
Verfasst: 07.08.2007 10:12:49
von Veith
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Wirklich Sorgen hab ich mir auch nicht gemacht aber ganz sicher war ich mir halt auch nicht. Die Anleitung hab ich gerade nocheinmal von vorne bis hinten durchgelesen. - Also in meiner steht nichts dazu drin aber ist auch fast egal.
Alle wirklich kritischen Begebenheiten werden ja eindeutig durch Blinkzeichen angezeigt!
MFG
Veith
Verfasst: 07.08.2007 21:17:07
von -benni-
Veith hat geschrieben: Die Anleitung hab ich gerade nocheinmal von vorne bis hinten durchgelesen. - Also in meiner steht nichts dazu drin aber ist auch fast egal.
Ich glaub in meiner die beim Regler war stand es auch nicht drin. Ich hab mir aber noch eine aus dem www gezogen die ein bisschen ausführlicher ist. Keine Ahnung ob das die von der Kontronikseite ist oder ob die von irgendwo anders her ist.
Evtl find ich ja den Link irgendwann wieder...
