#1 Kleine Delle im Kokam 2000/15C - jetzt schon austauschen?
Verfasst: 07.08.2007 08:21:48
von oliver_e
Hallo zusammen
Heute morgen vor der Arbeit wollte ich bei ziemlich perfekten Bedingungen nochmal kurz fliegen und musste dabei mal wieder feststellen, dass Dummheit bestraft wird. ;-)
Ich hatte die Senderantenne nicht richtig ausgezogen, der T-Rex (450S) hob erst ab, wollte dann nicht so richtig reagieren und stürzte dann schließlich ab.
Der Schaden lässt sich zwar noch nicht so richtig beziffern, aber es sieht bisher nicht so schlimm aus und viele der Teile habe ich noch vorrätig.
Allerdings hat der Akku (der typische Kokam 11.xV, 2000mAh) ein paar kleinere Dellen mitbekommen. Der Akku ist noch ziemlich neu (17 Zyklen). Sollte ich den trotzdem lieber austauschen oder sollte ich ihn erstmal weiter probieren?
Grüße - Oliver
Verfasst: 07.08.2007 08:56:08
von smueller
Hallo Oliver,
tja, das ist immer so 'ne Sache.
Ich würde ihn erstmal ein paar Tage an eine sichere Stelle legen und beobachten.
Wenn er nicht "Dick" wird, laden und mit einem Ladegerät entladen.
Sind die Parameter (Spannung und Kapazität) ok, würde ich ihn weiter benutzen (ohne Garantie).
Verfasst: 07.08.2007 09:09:33
von oliver_e
Hallo Stephan!
Ja, das ist sicher eine gute Idee! Der Heli muss jetzt ohnehin erstmal wieder repariert werden. Die Dellen sind zwar sehr gering, aber sicher ist sicher.
Vielen Dank für die Tipps!
Grüße - Oliver
Verfasst: 07.08.2007 09:17:09
von Basti 205
Wichtig ist das er keine Löcher hat. So lange er noch geschlossen ist und nur ien paar kleine Dellen hat ist es meist unkrittisch.
Ich habe einen meiner 2000er Kokams beim Absturtz in einem Delta etwas stärker geknautscht. damals hatte er auch erst 20 Flüge runter, jetzt ist er schon 130Flüge alt und zieht noch genauso durch wie der unbeschädigte Kokam den ich noch habe.
Verfasst: 07.08.2007 09:25:44
von trexter
ich hab hier auch so ein paar LiPos, die starke Ähnlichkeit mit einer Ziehharmonika aufweisen und selbst die fliegen noch völlig problemlos.
Verfasst: 07.08.2007 09:54:36
von Tueftler
Ich habe eigentlich keinen LiPo der noch 100% in Form ist
ABer laden entladen ist wohl das Beste was du vorerst mal machen kannst. Dann siehst du ja was los ist. Auf jeden Fall mal minimum die Spannung messen.
Verfasst: 07.08.2007 10:11:14
von oliver_e
Hi!
Das lässt hoffen! Ich denke auch, dass das Ding noch i.O. sein sollte. Aber entladen, laden und Spannung messen sollte ich wohl mal tun.
Grüße - Oliver
Verfasst: 07.08.2007 10:33:28
von ER Corvulus
Nicht laden/Entladen, einfach nur mal paar Tage auf dem Balkon/Im Garten/Freien schlafen lassen - Blumentopf mit Sand o.Ä..
Vorher/Nachher Spannung der einzelnen Zellen messen. Sollten dann ziemlich gleich sein - mit mehr als 0,2V Unterschied (auch zwischen einzelnen zellen) ist dann wohl einer hin.
Verfasst: 08.08.2007 18:08:28
von Mantis
Hab auch schon 2Kokams gecrasht (merke, man Crasht immer mit dem neusten Akku...), beide haben Dellen, einer musste sogar wieder gerade-
gebogen werden. Nach vorsichtigem Laden hab ich die Zellen erstmal im
Easygeier meines Bruders ein Paar Zyklen fliegen lassen. Seitdem haben
die Akkus fast 50Zyklen Rex hinter sich und sind noch genauso Gut wie die
Unbeschaedigten Zellen. Man sollte halt erstmal Vorsichtig damit sein.
Aber bei guten Zellen passiert da so schnell nix, solange natuerlich keine
Loecher im Akku sind...
Gruss Andre
Verfasst: 08.08.2007 21:49:40
von oliver_e
Hi!
Vorher die Spannung zu messen habe ich jetzt leider versäumt. Aber der Kokam liegt nun erstmal auf dem Balkon wasserdicht in Einmachglas und Plastiktüte. Für was besseres hat es leider noch nicht gereicht.
Die Sache mit dem Messen der Zellen muss ich mir nochmal anschauen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Aber beim Kokam kann man ganz gut erahnen, welche Leitung aus welcher Zelle herauskommt. Das sollte zu machen sein.
Grüße - Oliver
Verfasst: 08.08.2007 22:09:41
von tinob
Hallo, so sahen meine Zellen nach nem ziemlich kapitalen Absturzmit dem TB aus...
Verfasst: 08.08.2007 22:10:55
von tinob
Und ich habe sie liegen gelassen, die Zellenspannung war bis auf 1/100 V gleich. DAnn habe ich sie zwische zwei Holzplatten wieder gerade gedrückt. Und schick...
Mfg Tino
Verfasst: 10.08.2007 15:01:16
von Mantis
Hi Tino,
Die Zelle sah aber schon Grenzwertig aus. Meine hatte keinen richtigen Knick
sondern sah eher aus wie eine Banane. Deine Zelle haette ich wahrscheinlich
doch entsorgt. Aber wenns funzt...macht Mut fuer die naechste
Verbogene Zelle. Ich weiss, auf eigene Gefahr...
Gruss Andre
