Bei Regen?
- shar+twister
#1 Bei Regen?
Hi an alle,
ich wollte nur mal wissen, ob es schädlich bzw. riskant ist, wenn man mit dem rex bei leichtem Regen fliegt ( Mit Haube ).
Geht des problemlos oder werden e-teile beschädigt, wenn man Pech hat?
Gregor
Gregor
- Heli_Crusher
Ich bin schon öfter mit den Tomahawk bei leichtem Regen draußen gewesen.
Bisher haben die das noch immer ohne Schäden überstanden.
Was nur lästig ist, ist der Regen, den man sich ins Gesicht bläst, wenn man mal näher heranschwebt um den LiPo Saver abzulesen oder einfach nur, weil ein Windzug, den Heli etwas näher an einen herangedrückt hat.
Ich gebe hier aber nur meine eigenen Erfahrungen wieder und erkläre das es sich dabei nicht um allgemein gültige Tatsachen handeln muß.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
abgesehen von der elektronik ist wasser ganz und gar nicht gut für die lager..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Wasser ist natürlich nie besonders gut für Elektronik und Mechanik (Lager, Wellen & Co. können rosten) aber direkt abstürtzen wird er wegen dem Regen nicht direkt. Auch ich bin schon ein-zweimal im Regen geflogen und es hat ihm nichts gemacht, Allerdings solltest du ihn danach sofort trocknen (Heizung, aber nicht zu warm) und ihm ein paar extra tropfen Öl gönnen!
Ich lass es aber lieber, weil mir das gedöhns und der evtl. höhere verschleiß zu viel wurde und nicht zuletzt weil der Pilot nach 2 Akkus schuhn ganz schön nass ist!
Meine größere Sorge bei Regen ist der Sender!
Wäre schade drum, oder?!
Didi
Didi
Bei Nieselregen gehts, alles da drüber, würd ich nicht fliegen gehn...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Ok, also wenn die Spatzen Spucken kann man noch fliegen gehn
mfg Daniel
mfg Daniel
Fehlt dann nur noch jemand mit einem Ferngesteuertem Regenschirm für den Helihelihopper hat geschrieben:Hi,
es geht auch mit Moritzhaube
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=2623
Didi
- robin-1712
warum habt ihr alle mehr angst um den sender als um den heli
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Weil ich mit dem Sender mehrere Flugteile in der Luft bewege.robin-1712 hat geschrieben:warum habt ihr alle mehr angst um den sender als um den heli![]()
Die riskierst Du alle
Didi
- robin-1712
naja kommt drauf an was teurer ist oder? neuer heli oder sender...Weil ich mit dem Sender mehrere Flugteile in der Luft bewege.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Nieselregen ist der gefährlichste glaub ich, weil da die Tröpfchen sehr fein und wirklich überall sind.Theslayer hat geschrieben:Bei Nieselregen gehts, alles da drüber, würd ich nicht fliegen gehn...
Ich hätte Angst um die Lager und das Metall
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
