Mal wieder etwas Luft unter den Kufen gehabt...
#1 Mal wieder etwas Luft unter den Kufen gehabt...
So, ein wenig weiter bin ich nun...
(Nerve euch mal mit meiner Story, wird weder so witzig, noch so bunt wie bei
Picco500  )
Nachdem mir ja Higgy (Jens von rc-sim.de) am WE in Rheine den Roxxter nochmal
eingeflogen (das mit dem CAMpac von Lutz Focke hat irgendwie nicht so ganz
geklappt) hat, und für mich vom Setup her gut (=> anfängertauglich)
eingestellt hat, habe ich mal wieder Lernresistenz bewiesen.
Jens hat ihm ganz gut die Sporen gegeben (ist ja 3DNT verwöhnt), aber ich
wollte halt auch noch probieren...
Ich bin etwas geschwebt, aber plötzlich war wieder Flugbetrieb, und ich wollte
meine Experimente lieber "in Ruhe" machen.
Naja, Heli abgesetzt, von Idle-up 1 auf Norm (Motor aus) und Heli macht nen
Sprung nach oben, und sagt beim Aufkommen "Knack".
Bei der ersten Analyse dachte ich ja, ich hätte, warum auch immer, den
Pitchhebel auf Null gestellt, bevor der Rotor ausgedreht hat.
Naja, dachte ich.
Dieses Knack waren die beiden in CFK-Sandwich aufgebauten Kufenbügel. Naja,
neue sind geordert. Aber immer noch nicht da.
Soviel zum letzen WE (evtl. schreibe ich noch etwas über die echt gelungene
Verantstaltung vom MFSC-Spelle, wenn ich es schaffe).
Gestern dann mal wieder an mein Problemkind, den Rex rangegangen.
Nach vielem hin und her lief der Motor plötzlich wie er sollte, aber der
Hacker, nicht der SHP. Dabei lief der Hacker beim letzen Testen gar nicht
an?!?
Naja, Freude groß, Heli geht, kann ich nach Nettelnburg mitnehmen.
(OK, ich habe dann natürlich vor der Terrasse noch nen Heckblatthalter
zerstört, aber das ist ja nun wirklich nicht schlimm. OK, der zweite 10
Minuten später war schon ärgerlich   )
Heute morgen ging es dann an Sachen zusammensuchen.
Oh, Mist, die Piper hat noch BEC Stecker, haste aber kein Ladekabel mehr für,
also schnell umgelötet.
Und die Akkus, weil die auch noch BEC Stecker hatten.
Naja, Stunde später war alles soweit ok.
Also Akku laden.
Super, 2mm-Goldi Kabel fehlt, wahrscheinlich in Rheine vergessen.
Also Adapter vom 4mm auf 2mm Kabel gemacht.
Mittlerweile eine Stunde zu spät dran.
Achja, den RoXXter wollten wir ja auch mitnehmen, aber der hat die die
"Knack"-Kufen.
Was wäre wenn... ja! Das Alu-Landegestell vom Joker, das seit Weihnachten
hier rumliegt, passt.
Super. Sehr breit, aber kann bei mir ja eh nicht schaden.
Also alles ins Auto, und los.
OK, als wir ankamen, stellte ich fest, dass ich die Flügel der Piper vergessen
habe, soviel zum Thema morgens umsonst löten.
Also, dann halt der Rex.
Anmachen, hochfahren, Motordrehzahl bricht ein.
Hmm, what the fu..., aber evtl. ist ja nur der Akku leer, obwohl der hätte
voll sein müssen.
Also raus, den RoXXter auf den Flugplatz geschliffen, Motor hochfahr, dreht
nur im Kreis, langsam, aber beständig.
Hmm, alles wieder rein. AHA... Heckpitchbrücke hat sich irgendwie aus dem
Gewinde gedreht (hatte bei einem Probelauf Bodenkontakt).
Chris stellte dann noch fest, dass nur ca. der halbe Pitchweg zur Verfügung
stand. Mist, nen Schmiss auf der Welle.
Naja, notdürftig geinstet, und dann fluppte doch wieder alles butterweich.
Also rauf auf den Platz Motor an.. Motor aus.. Alles wieder rein, Sender
laden.
Als dann alle Akus soweit waren (der 1800er PolyQust, der "hätte voll sein
müssen", hat sich 1700 maH reingetan...), bin ich einfach nur ne Akkuladung
mit dem Rex geschwebt. Einfach so, keine Probleme, nur klasse.
OK, der Akkus braucht wieder seine Zeit, also nochmal an den RoXXter. Ging,
wie er sollte.
Aber mein Kopf nicht, mir war es zu windig, er war mir noch zu agil. Lieber
wieder rein, bevor er kaputt geht.
Aber er war schon ca. 20 Meter weg, etwas Seitenwind in ca. 30 cm. Höhe,
lieber Motor aus, und absetzen.
Als ich auf "normal" schalte, geht die Drehzahl zwar runter, aber Pitch hoch.
ARGL... die Pitchkurven.... da war doch was in Rheine gewesen, ihr erinnert
euch (viel weiter oben  ).
Also Heli so auf 2,5 bis 3 Meter gesprungen, während der Rotor auslief. Pitch
auf ca. minus 3 Grad, und 30 cm über dem Boden auf max. Hat sicherlich nichts
gebracht, aber gab mir das Gefühl, wenigstens etwas zu tun.
Viel gebracht hat aber das Alugestell vom Joker, es hat einen Großteil der
Energie aufgenommen.
Der RoXXter ist heile, kleine Dellen im Landegestell, und die CFK Halterung
vom PowerPack ist an zwei Stellen aufgegangen, kann man aber ohne Probleme
wieder festharzen, es waren nur die Klebestellen.
Naja, also alles wieder reingeschleppt, unruhig auf den Akku vom T-Rex
gewartet, und dann nochmal geschwebt, ca. 5 Minuten hat er mehr oder weniger
das gemacht, was ich wollte, dann ging er mir leider ab gegen ne Wand.
Ein Blatthalter, und ein Kipphebel fratze.
Naja, damit kann man leben.
Aber weil ich den Motor viel zu spät abgeschaltet habe, ist er zu heiss
geworden, Deckel hat sich gelöst.
Das prüfe ich morgen nochmal in Ruhe.
Auf jeden Fall hatte ich nen großartigen Tag.
KOmmentare (auch dumme :) ) erwünscht :)
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
Oh Mann,
ich denke mal, Du hast momentan einfach etwas Pech ! Das wird schon wieder, glaub mir !!!
lg
Tom
lg
Thomas
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Tracer,
Deine Geduld im Umgang mit Pannen bewundere ich.
Ich glaube nach einer Verkettung von solchen Umständen hätte ich im Anschluss nicht einen "großartigen Tag" resümiert
Ich habe heute zwei Akkus im Zoom und einen im Piccolo leergeflogen.
Pannen: Keine :)
Schäden: Keine - trotz Rückenflug mit dem Zoom und leichten Windböhen :)
War auch eine "großartigen Tag"
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hi Tracer,
na immerhin gehst Du es jetzt endlich richtig an :)
Die kleinen Rückschläge werden dann mit der Zeit und
der Übung von alleine weniger.
Mit den ersten Rundflugversuchen kommen dann die grossen Rückschläge :shock: :D :wink:
Chris_D hat geschrieben: Mit den ersten Rundflugversuchen kommen dann die grossen Rückschläge :shock: :D :wink:
*lach*
@all
Danke fürs feedback.
Für mich war es halt trotzdem ein gelungener Tag.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Micha,
die Einstellung ist richtig: Auch mit einigem "Ärger" kanns ein guter Tag sein..... :)
Und wie heißt es so schön?: Kann nur besser werden!!!!
Wünsche dir Glück, für den nächsten Flugtag ! 8) :D :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
mdfx
Beitrag von mdfx »
Ui ui ui, für mich wäre das wohl ehr ein sch*** Tag gwesen.
Aber du hast ja sowieso die ruhe weg ;)
Das mit deiner kleinen "Autorotation" ich denke etwas hat es gestimmt gebracht, auch wenn es nicht viel war der "Aufprall" wurde sicherlich etwas verlangsamt, als wenn du die Ganze zeit nur Positiv gegeben hättest.
Denke ich auf jedenfall.
MfG
TzaZicke
Beitrag von TzaZicke »
Hallo Leute!
Ich habe das Geschehen ja aus nächster Nähe betrachten können und muß sagen, daß tracer nicht so schien, als hätten ihn diese ganzen Geschichten gewurmt. Im Gegenteil: Er ist gefliiiiiiescht und darauf kommt es an! ;)
Immerhin hat er sich ja schon um 200% verbessert: Er ist bei einem Hubitreffen mit 2 flugfähigen Hubis gewesen und diese hat er noch in die Luft gekriegt.
Nur an seiner Mimik... da muß er noch etwas arbeiten! *hihi* ;) Hat beim letzten Flug den T-Rex richtig ernst und grimmig angeguckt... Da hat der T-Rex sich wohl gefürchtet und wollte Richtung Wand fliegen... Fatal für den kleinen Hubi... :D
Verfasser: unbekannt
Juergen110
TzaZicke hat geschrieben:Nur an seiner Mimik... da muß er noch etwas arbeiten! *hihi* ;) Hat beim letzten Flug den T-Rex richtig ernst und grimmig angeguckt... Da hat der T-Rex sich wohl gefürchtet und wollte Richtung Wand fliegen... Fatal für den kleinen Hubi... :D
*Ichschmeißmichwech*
Kann ich mir gerade so schön bildlich vorstellen.....*gröhl*
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Jürgen
Jürgen110 hat geschrieben:Wünsche dir Glück, für den nächsten Flugtag ! 8) :D :D
mdfx hat geschrieben: Aber du hast ja sowieso die ruhe weg ;)
Wieso?
Naja, einreden kann ich es mir ja.
Und im Reflex klappen die Autoros ja auch, nur nicht aus 2,5 Meteren mit abnehmender Drehzahl...
So, essen ist fertig, dann schauen wir noch ne nette DVD.
Überascht mich doch mal mit vielen Antworten zum Thread...
Bis morge...
Juergen110
tracer hat geschrieben: Überascht mich doch mal mit vielen Antworten zum Thread...
Geht nicht. Immer wenn ich diesen Thread komme habe ich wieder dieses Bild vor Augen........ :D
Komme schon wieder vor lachen nicht zum tippen......................
:wink: :wink: :wink: :wink:
Jürgen
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
wir sollten mal ein richtiges fettes RHF treffen machen :)
Fred
Milenium II SE
R50
mopped
Beitrag von mopped »
:D :D :D :D
Der Hacker ist jetzt wohl platt ?
Der SHP hätte dir dafür den PolyQuest gegrillt, hat meiner heute jedenfalls gemacht :(.
Hauptsache du kommst in die Luft, macht viel mehr Laune als nur anschauen, basteln und abstauben :)
Gruß Frank
