Seite 1 von 2
#1 Profilschleifen beim Funjet?!
Verfasst: 10.08.2007 10:19:51
von nograce
Hiho,
wäre es möglich/sinnvoll das Profil des Funjet's dünner zu schleifen und mit einem CFK Rohr o.ä. die Fläche dann zu verstärken?
Es geht mir um den Powerantrieb von elektromodellflug.de, wo sie 800W in den Funjet pumpem! Dieser würde mit einem Dünnen Profil sicher noch ziemlich an Speed zulegen.
Wäre sowas möglich?
grüße
andy
Verfasst: 10.08.2007 10:29:56
von ER Corvulus
Würde ich eher nicht machen. Elapor ist nicht unbedingt ein Material für sowas.
Kaufe Dir halt 'n Pyloner - da reichen weniger W und ist dann _richtig_ schnell.
grüsse Wolfgang
Verfasst: 10.08.2007 10:47:03
von nograce
Ja, hatte ich schon..aber bin da mit den Flugeigenschafften nicht sooo zufrieden! Der Funjet fliegt richtig gut, stabil etc.
Hmm gut. Also 2KW rein packen?!
andy
Verfasst: 10.08.2007 10:52:39
von ER Corvulus
Hilft auch nicht wirklich. Wird nur schwerer (zu starten...) Die Wurzel des Übels ist wirklich das Profil.
Mach doch einfach eine neue Styro-Abachi-Fläche drauf...
grüsse wolfgang
Verfasst: 10.08.2007 11:25:42
von Basti 205
Das gleiche habe ich ihm auch schon gesagt aber auf mich höhrt er ja nicht
Verfasst: 10.08.2007 11:47:09
von Tueftler
Du kannst doch wenn es der Platz zu lässt die Flächen sauber vom Rumpf trennen, 2 CFK Rohre einlassen und dann die Original Flächen mit Steckung machen. Dann steckst die rein und gut ist. Und für speed usw. baust dir wie oben beschrieben einfach noch 2 dünnere Flächen (es empfiehlt sich ene Linke und eine Rechte) und kannst dann sogar wechseln zwischen speed und slow. Und sollte dir speed nicht zusagen, lässt du einfach die slow drauf und hast den FJ noch transportfreundlicher
Verfasst: 10.08.2007 11:55:43
von nograce
Die Variante klingt richtig gut. Aber wie realisiere ich die "Einrastung"?!
Mit verschrauben geht ja nicht wirklich... hmm
Verfasst: 10.08.2007 11:59:42
von ER Corvulus
M10er gewindestange und 2 Flügelmuttern?
Sooviel muss sowas nicht halten. da reicht schon Klett einmal um den Rumpf durch 2 (verstärkte) Löcher in den Flächen - oder magnete oderoder....
Verfasst: 10.08.2007 12:00:34
von Tueftler
nograce hat geschrieben:Die Variante klingt richtig gut. Aber wie realisiere ich die "Einrastung"?!
dann steckst du die halt nur rein, bohrst von uten/oben wie auch immer du am Besten drann kommst ein Loch durch die Steckung und steckst nen Splint durch
Verfasst: 10.08.2007 13:00:21
von ER Corvulus
Wäre ja schon fast zu einfach
Grüsse wolfgang
Verfasst: 10.08.2007 13:05:23
von Basti 205
Ich finde die M10 Gewindestange komplett durch den Flügel und dann mit Flügelmuttern anballern besser.
Den geringen Gewichtszuwachs wirst du doch mit dem Antrieb kaum merken
Verfasst: 10.08.2007 13:05:46
von nograce
Alles viell zu aufwendig, ich baue einfach eine JetCat drauf!
Verfasst: 10.08.2007 13:17:15
von ER Corvulus
Stimmt. Dann kannst dir unnötiges Zubehör wie Flächen usw schenken
(*NachHelmutSchiel*)
grüsse Wolfgang
Verfasst: 10.08.2007 14:01:42
von MeisterEIT
nograce hat geschrieben:Ja, hatte ich schon..aber bin da mit den Flugeigenschafften nicht sooo zufrieden! Der Funjet fliegt richtig gut, stabil etc.
andy
also wenn du das profil änderst, dann wird er aber nicht mehr so fliegen wie jetzt.
demnach kannst du dir ruhig ein anderes modell kaufen.
grüße
Verfasst: 10.08.2007 18:40:02
von nograce
Hiho.
Ja...dazu hab ich mich nun auch entschlossen! Funjet ist in der Bucht zu finden!
gruß
andy
