was ist in CA Aktivator?
Agrumi
#1 was ist in CA Aktivator?
Beitrag von Agrumi »
moin,
wer weiss was CA Aktivator beinhaltet?
gibt es einen "ersatzstoff" den man selber herstellen/mixen kann? :oops: :roll:
Hat sich bedankt: 9 Mal
Wasser in einer Sprühflasche.
CA braucht Wasser zum abbinden, holt es normalerweise aus der Luft.
Aktivator beschleunigt es durch etwas Chemie.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ach, jetzt verstehe ich warum viele immer auf die Klebestelle spucken und das dann leicht abtupfen bevor sie CA auftragen...... geht also auch mit Spucke ;)
calli
Beitrag von calli »
Sowas hab ich auch mal gehört. Aber irgendwie kann es das nicht ganz sein weil der Aktivator ist doch so teuer! ;-)
Scherz-bei-Seite...
Ich habe mal mit Wsser probiert und das sah ziemlich ekelig aus nachher. Ich *vermute* also das irgendwie ein Trägerstoff dabei ist der schnell verdunstet und das Wasser hauchdünn zurücklässt.
Was ich bei kleinen Teilen mache: Hauchen. Aber vorsicht mit den Lippen nicht am Teil kleben bleiben...
C
Ich hab mir so´n Zeug mal geholt weil ich Polypropylen kleben mußte - und das ist ja i.d.r. recht kritisch. Hat damit eigentlich ganz gut geklappt, das einzige was mich gestört hat ist das die Klebstelle wie aufgeschäumt aussieht.
Von daher denke ich das es irgendein Mix ist, der sowhl lösende Bestandteile enthält wie auch Sauerstoff-freisetzende ( wie z.B. Wasserstoffperoxid ).
FPK
Beitrag von FPK »
calli hat geschrieben:Was ich bei kleinen Teilen mache: Hauchen. Aber vorsicht mit den Lippen nicht am Teil kleben bleiben...
Ja, das funktioniert recht gut, allerdings muss in normalem Aktivator noch was anderes drin sein, denn er greift zum Teil z.B. Depron an.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Beitrag von helihopper »
wenn ich das richtig beurteile, dann ist die Reaktion auf Feuchtigkeit nicht die Einzige, die Aktivator fördert.
Bei der Papperei von Elapor wird die Klebestelle durch den Aktivator wie verschweisst. Sie qualmt richtig.
Scheint je nach Material unterschiedlich zu wirken. Beim PP hat´s zwar nicht gequalmt, aber wie gesagt : sah aus wie aufgeschäumt. Da hat sich jemand mächtig Gedanken gemacht. Auf jeden Fall wird das Zeug so zum richtigen Allrounder.
calli
Beitrag von calli »
Hmm, Schaum und Qualm würde ich auch zum Teil auf die heftige (exotherme) Reaktion von CA mit H2O zurückführen. Und auf das verdampfen des Trägerstoffs im Aktivator.
C
Hi zusammen,
ich hab mal gegöögelt.
http://www.loctite.be/wwdh/de/i024ch02.htm
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
es hat mal jemand gepostet das auch deo gehen würde aber das kann ich zumindest mit axe deo dementieren. habe es eben mal ausprobiert und es geht nicht!
ich vermute es ist noch ein zusatz drin der sauerstoff verdängt und eine art wasserfilm zurücklässt.
ist aber eine gute idee mal etwas zu experimentieren!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
Sehr informativ !
Danke ! :-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
calli
Beitrag von calli »
Adblock Backgound dann kann man es lesen ;-)
calli
Beitrag von calli »
Habs nur überflogen und bin stolz auf mich ;-)
Kekskutscher
habe noch was gefunden,
http://www.weicon.de/datasheets/de/CA-S ... %20(D).pdf
oder auf der seite von weicon.de mal suchen die haben jede menge klebstoffe für jeden einsatzbereich mit datenblätern!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
