Servos gleichen Typs (Hype IQ-115) unterschiedlich schnell
#1 Servos gleichen Typs (Hype IQ-115) unterschiedlich schnell
Hallo zusammen!
Nach einer ziemlich langen Fummelei habe ich bei meinem T-Rex 450S ein knackendes Servo (Hype IQ-115) an der Taumelscheibe gegen ein neues ausgetauscht. Nach dem Einbau habe ich allerdings auch bemerkt, dass ein anderes der Taumelscheiben-Servos (vorne rechts;120 Grad Taumelscheibe) sich ein klein wenig langsamer bewegt, als das neue (vorne links) und das hinten. Na toll - dachte ich dann...!
Hat jemand von Euch so etwas schon mal beobachtet? Alle Servos sind vom gleichen Typ (Hype IQ-115).
Muss ich das langsamere Servo jetzt auch austauschen? Oder kann das vielleicht auch am Sender, Regler oder Empfänger liegen?
Sobald das Wetter mal wieder o.k. ist, werde ich mal wieder testen.
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
#2 Re: Servos gleichen Typs (Hype IQ-115) unterschiedlich schne
Erste Idee, um die Senderprogrammierung als Ursache auszuschließenoliver_e hat geschrieben:Nach dem Einbau habe ich allerdings auch bemerkt, dass ein anderes der Taumelscheiben-Servos (vorne rechts;120 Grad Taumelscheibe) sich ein klein wenig langsamer bewegt, als das neue (vorne links) und das hinten.
könntest du mal die beiden Servos am Empfänger vertauschen.
Grüsse
Thomas
Thomas
Hi!
Grüße - Oliver
Gute Idee! Das habe ich gerade mal ausprobiert. Es ist allerdings immer noch dasselbe Servo, das nachzieht, also langsamer ist.Erste Idee, um die Senderprogrammierung als Ursache auszuschließen
Grüße - Oliver
- Stefan B.
wird wohl ein montags-servo sein....
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
Oder irgendwo schon Datsch drin.
Kommt bei Direktanlenkung leider vor, wenns mal scheppert und nicht gerade Brutale-MG-Servos sind (die bekommen dann dafür irgendwann mal Spiel..)
hallo,
hatte ich gerade auch bei thunder tiger servos C1016. hier auch eins von drei absolut anderst, wie seine kollegen.
getaushct gegen ein neues gleiches und alles ist wieder wunderbar.
servos haben aber erst 5 flüge hinter sich und absolut ohne crash!
kommt aber wie man sehen kann, doch ab und an mal vor.
gruß volker
gruß volker
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
Hi!
Ja, ist schon komisch! Ich hab' das langsame Servo nun auch gegen ein anderes gebrauchtes getauscht, was ich eigentlich ersetzen wollte, weil es geknackt hat. Jetzt ist es wieder ruhig.
Gestern Abend bin ich auch nochmal geflogen und der T-Rex war dann auch nicht mehr so 'schief und zappelig' wie am Nachmittag.
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
