Saublöde Frage: Gehen die 475er Blattschmied am 3DX500 ...?
- Heli_Crusher
#1 Saublöde Frage: Gehen die 475er Blattschmied am 3DX500 ...?
da ich außer bei den CNC-Deluxe Jungs noch keine Ersatzteilequelle gefunden habe, mal die Frage am Rande ...
Wären GCT X-tro 475 mm weiß Art.-Nr. 04475 vom Blattschmied eine Alternative, falls ich beim Testen die Rotorblätter des 3DX500 zerstöre ??
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- Heli_Crusher
Cool,
dann kann ich meine Schwebereien und "in der Luft Umhereiereien" ja doch noch mit 3s machen ...
Sollte dann doch mit 3s und 1700 - 1800 Umis und 475er Blättern noch gehen.
Werde dann mal gleich "auf Vorrat" eine Bestellung beim Blattschmied lostreten.
Evtl. noch ein paar größere oder längere Heckblätter gleich mit dazu.
- Heli_Crusher
Also 425mm habe die Blätter, die dabei sind ...
Muß nachher mal den Rotorkopf reinstecken und probieren, ob da noch 50 mm nach hinten Platz sind.
Ich würde keine 475er Blätter auf den 3DX machen, selbst wenn es passt (was ich nicht weiss). Die Drehzahl müsste abgesenkt werden, somit hält das Heck nicht mehr bei Pichtstössen. Hirobo wird für den Lepton bald einen Strechkit anbieten, dann klappt das auch mit 475er Blättern mit dem Heck.
KeepCool
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
- Heli_Crusher
Dir Blätter würden nicht passen ... (Gut, das ich vor dem dem Bestellen mal probiert habe.)
475mm ab Mitte Schraubloch für die Blattbefestigung ist 5 mm vor dem Lager im Heckgetriebe.
Das dürfte bei ein wenig Nick nach hinten ganz schön fetzen.
Also doch 2 Paar Ersatzblätter von CNC-Deluxe (RC-Expert.net)
Ich habe nach einer Sammelbestellung einen Satz Originalblätter weiß / rot mit 425mm übrig. Ich hatte sie mal zu Einstellungezwecken montiert, aber bin damit nie geflogen. Wenn Interesse besteht, einfach eine PN schreiben.
