Welchen Drehzahlregler?
- Michael R.
REV MAX
gruss
T-Rex 600N/OS-50Hyper/Hatori522/RevMax/VS-5 DUO-2/3xS9451/1xS9350/GY611/Align,Maniac-Blätter/Scan9DS
T-Rex 450 SE:/Jazz40-6-18/450F/GY401/V-S-M-XP/HS-65/SCAN 7 V2/HT-315/SAB320/FX-18 v2
- DarkSoul666
Limitiert der Revmax nicht lediglich die maximale Drehzahl...also regelt nur runter? So habe ich es in erinneung.
Und was is mit dem TT Zero Alpha? Wie is der so?
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
Genau. Reicht ja auch. Gasgerade einfach höher setzen als die gewünschte Drehzahl und dann mit dem RevMax auf die exakt gewünschte Drehzahl begrenzen. Funktioniert 1A.DarkSoul666 hat geschrieben:Limitiert der Revmax nicht lediglich die maximale Drehzahl...also regelt nur runter? So habe ich es in erinneung.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- DarkSoul666
Naja aber was passiert wenn de rRegler mal ausfällt...dann hast du ne gasgerade als antrieb....ob das so gut ist...hm....
Dann schaltet man halt um auf einen Non-Governor Mode. Der RevMax muss ja nicht in allen Flugphasen aktiv sein.DarkSoul666 hat geschrieben:Naja aber was passiert wenn de rRegler mal ausfällt...dann hast du ne gasgerade als antrieb....ob das so gut ist...hm....
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
