Hallo zusammen,
ein Bürstenmotor braucht einen herkömmlichen Fahrtenregler
und ein Brushlessmotor braucht einen Brushlessregler.
ABER:
Ist es zwingend Notwendig, an einem brushless Motor + Regler auch LiPo-Akku´s zu benutzen, oder kann man auch NiMh-Akku´s verwenden ?
Ist die Leistungsfähigkeit dann nicht mehr so groß, oder bleibt die Leistung eines Brushlessmotors gleich, egal von welcher Stromquelle betrieben ?
Mehr Leistung hat ein Brushlessmotor doch, gegenüber eines Bürstenmotors, oder ??
Stimmt es, das LiPo´s eine nicht so lange Lebensdauer haben, wie NiMh-Akku´s ?
Kombination Brushless / LiPo
Du kannst selbstverständlich "alte" NiMh oder NiCd an BL Motoren betreiben, in manchen Fällen (Boote) haben sich LiPos noch nichtmal so verbreitet wie beim fliegen. Und eben deswegen weil aus richtig viel NiMh Zellen halt RICHTIG viel Power zu holen ist.
Aber bei der fliegerei sind LiPos quasie schon unumstritten, allein wegen des Gewichtes wegen.
grüße
andy
grüße
andy
