Warum zucken / rattern beim Einschalten kurz alle Servos?
#1 Warum zucken / rattern beim Einschalten kurz alle Servos?
Hallo zusammen,
egal, welchen PPM-Empfänger ich nehme, nachdem der Sender eingeschaltet wurde und ich den Akku an den Regler am Hubi stecke zucken kurz alle Servos ein schönes Stück, gehen dann in Ruhelage.
Jetzt hab ich einen PCM Empfänger und fast das selbe. Alle Servos Rattern kurz ein paar mal um die Ruhelage (ca. 3mm schnell hoch runter). Warum ist das so? Der Empfang passt, ist im Zimmer genauso wie draussen?
Schadet das den Servos nicht, wenn sie so schnell rattern? Danke, Gruß Robert
- Heli_Crusher
Das Problem hatte / habe ich auch ...
Ich habe dann den Robbemann angerufen und die Lösung ist ganz einfach ...
Der Robbe PCM 1024 Empfänger und jeder Robbe PPM Empfänger macht die Impulse für die Ruhelage 1000 %ig. Also wirklich 1500 µsec für die Mittelstellung.
Nun kann es laut dem Robbemann sein, das die Auswerteelektronik in dem Servo einen Moment braucht, um "einzuschwingen" bis die den Impuls dann richtig auswerten kann.
Das wäre mit fast allen Robbe Analogservos so, mit HiTec analog und digital sowie mit fast allen anderen Analog- und Digitalservos.
Ich hoffe, das ich die Aussagen des Servicetechnikers da richtig wiedergebe ...
Schaden würde es den Servos aber nicht.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#3 Re: Warum zucken / rattern beim Einschalten kurz alle Servos
Na die rattern weil Du Sie aufgeweckt hastrex_freund hat geschrieben:Hallo zusammen,
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Im ernst ! Ist normal
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Doc Tom
einer meiner FS 61bb fand das nicht so toll, er war warscheinlich von einem Absturtz leicht angeknackst funktionierte aber noch einwandfrei.Schaden würde es den Servos aber nicht.
Beim Einschalten liefen sie jedoch manchmal kurtz bis zum Anschlag, da hats dann das Getriebe völlig zerrissen.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
DIY statt RTF
Dann war die Servoelektronik vorher schon hin. Vom Einschalten geht kein Servo kaputt, ausser es läuft wegen falscher Einstellungen mechanisch auf Anschlag.Basti 205 hat geschrieben:einer meiner FS 61bb fand das nicht so toll, er war warscheinlich von einem Absturtz leicht angeknackst funktionierte aber noch einwandfrei.Schaden würde es den Servos aber nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
moin,3d hat geschrieben:bei mir rattert nix.
die gehen in position und fertig.
kommt das auf die servos an?
alle analogservos zucken beim spannung anlegen.
ohne signal laufen sie ein stück
mit signal zucken die ein stück und laufen dann in die position.
digitale servos machen das nicht.
die laufen nur, wenn auch wirklich ein signal kommt.
das heist, nach dem einschalten laufen sie sofort in position, wenn ein signal anliegt.
wenn kein signal anliegt, passiert nix.
also 3d, du hast digitalservos drin
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
grüße
Bei mir zucken die Servos auch. Und das schon seit 5 Jahren. Wenn die das noch 5 JAhre machen, bin ich glücklich ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Also, kein Grund zur Sorge. Wie schon mehrfach gesagt, das ist total normal......
