Hi alle,
ich möchte an meinem 64C einen BL Regler im "Govener-Mode" betreiben, da ich die Gaskurve am Sender (Walkera 0702, techn. gleich zur 0701) nicht auf "linear" stellen kann, würde ich gerne den Kanal 5 (Gear) dazu verwenden die Drehzahl am Regler fest einzustellen.
Der K5 hat an der 0702 aber nur einen Schalter !!!
Frage 1 : Ist der K5 ein vollwertiger Kanal ?
Frage 2: Kann ich den Schalter gegen einen Poti tauschen ?
Frage 3: Wenn ja, weiß jemand den Widerstandswert des Poties den ich dann bräuchte ?
Fragende Grüsse
Kurt
walkera 0702 (tech. wie 0701) Kanal 5 Potiumbau möglich ???
hm..... ich würd mal sagen "try & error"-Methode. Nimm dir ein 5k - Poti ( 4k7 tuts auch ) und versuchs mal. Aber Gear ? hm.... ich weiß nicht welche Bezeichnungen Walkera für welche Funktion verwendet, normalerweise wär das "Throttle". Aber das kann auch ne Frage der Kanalzuordnung sein, Sender-K5 muß ja nicht Empfänger-K5 sein - denn sonst würdest du die Gyro-Sense damit beeinflussen.
Ist der besagte Schalter den du ersetzen willst derzeit mit einer Gas-Funktion belegt ? Dann wärst du auf jeden Fall schonmal auf der sichereren Seite. Ich denke aber eher das das dann als Funktionskanal verwendet wird mit Gasvorwahlen, aber da müßte jemand was zu schreiben der die Funken kennt.
Aber wie gesagt, zum ausprobieren kannst du ein 5k-Poti nehmen. Schalter einfach mal abklemmen und Poti dran, dann siehst du ob du was erreichst. Falls nicht einfach wieder zurückbauen.
Hi Crizz
ich habe vergessen zu schreiben, dass der Kanal 5 im Moment nicht benutzt ist und sowohl am Sender als auch am Empfänger frei und beschriftet ist. (Ich denke GEAR steht für Fahrwerk)
Für die Gas-Einstellung habe ich zwar die Potis V1 und V2, die lassen aber keine Gas-Gerade zu. (d.h. wenn man Pitch gibt wird auch immer Gas dazu gemischt).
Ich werde es so machen wie du gesagt hast: Try and Error und hoffe der Error wird nicht zu gross ...
Sind 5K so ein Standard-Wert für die Ansteuerpotis ?
Grüsse
Kurt
Grüsse
Kurt
Moooment!
Also erst mal ist der nicht belegte schalter für zusätzliche anbauten gedacht wie licht,fahrwerk und so weiter!
und dann hast du doch rechts nen schalter!wenn du den umlegst fliegst du mit gaskurve!also volle leistung und man steuert nur noch pitch!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Normalerweise könntest du jedes Poti nehmen - es ist "nur" ein Spannungsteiler, nix weiter. Man könnte auch andere Werte nehmen, aber je höher der Wert wird umso näher liegt er an einem "offenen Schalter" und je niedriger er wird, umso näher liegt er an einem "geschlossenen Schalter" - denke mal das sind ganz einfach bewährte Werte die für die Logic zuverlässige Ergebnisse liefern, damit der Propo-Kanal nicht zum Schaltkanal wird. Zumindest hab ich bisher bei solchen Zusatzmodulen von Graupner / JR nur 5 k-Potis rausmessen können.
Hi Ladidadi
auch im 3D-Modus (rechter Schalter nach unten) macht er eine Gas-Kurve, in Mittelstellung mit entw. 40, 60 oder 80% Vollgas (einstellbar), zu den Außenseiten hin (also negat. oder posit. Pitch) immer Richtung Vollgas. (also auch keine Gasgerade)
Das der K5 für zusätzliche Anbauten ist, weiß ich, deswegen ja meine Frage von oben:
Frage 3: Wenn ja, weiß jemand den Widerstandswert des Poties den ich dann bräuchte .
Hi Crizz
mit dem 5k-Poti tut sich nix, mit ´nem 100 K ist es wie ein Schalter.
Ich taste mich jetzt mal ran, vielleicht finde ich ja einen regelbaren Bereich mit einem Widerstandswert dazwischen.
Danke für eure Antworten !!!
Grüsse
Kurt
Hi Crizz
Grüsse
Kurt
Wenn´s ein Funktionskanal im Geber ist kannste leider nix mit Poti machen. Aber das Verhalten müßte das Gleiche sein wie beim 100 k bzw. Schalter - an den Endanschlägen gibt´s Signal, in der Mitte ist Neutral.
Kenn aber die Walkera-Logik nicht, und das die eh bisl verdreht ist haben ja schon viele geschrieben. Ich würde ( sofern vorhanden ) einfach mal´n 1 k und ein 10 k / 47 k testen.
Ist das Verhalten überall gleich ist dein K5 im Sender als Funktionskanal verwendet - und damit keine Propo-Funktion machbar ( leider )
Hi Crizz,
der K5 ist wohl nur ein Schaltkanal, er schalztet bei ca 50KOhm, ich hatte noch mal auf die Platine geschaut und die hat einen Mikroprozessor und ein EEPROM drauf, wer weiß was da programmiert ist ...
Ich habe noch mal eine Mail an den WALKERA-Support geschickt, glaube aber nichtn dass da viel bei raus kommt.
Ich poste deren Antwort mal wenn den eine kommt. (hoffentlich antworten die nicht auf chinesisch, ich habe den Zeichensatz nicht installiert
Grüsse
Kurt
Grüsse
Kurt
