Einstellungen am ECO 8
#1 Einstellungen am ECO 8
Hallo ECO 8 – Flieger,
Habe mir eine weiteren ECO 8 zusammen gebaut. Nun stellt sich bei mir folgendes Problem.
Die ECO, die ich bisher habe und fliege, haben alle eine mechanische Mischung. Der neue hat nun eine elektronische Mischung und nun komme ich mit der Einstellung nicht klar.
Ich fliege mit einer FX 18 und eine Taumelscheibenanlekung 90°.
Wer kann mir ausführlich mitteilen, wie ich die Servos anzusteuern habe und wie dieses funktioniert.
1 Servo steuert den Heckrotor an und 3 steuern die Taumelscheibe.
Wie funktioniert Pich und ein Servo an der Taumelscheibe erhält zurzeit keine Befehle.
Bei der mechanischen Mischung habe ich ein Y-Kabel dazwischen für Pich und Motor.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ich habe es nicht so sehr mit dem nachlesen. Besser macht es sich immer, wenn jemand das schon gemacht hat und die wichtigsten Schritte erklärt. Dafür ist doch das Forum da.
Andreas
Andreas
Gruß Andreas
http://www.Helikopter-World.de
Alle meine Modelle 1,10 m Rotor
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Also wenn mich nicht alles Täuscht dann Handelt es sich bei dir mit 3 Servos um eine 120° Anlenkung? oder irre ich mich da?
d.h. bei Pitch gehen alle 3 Servos nach oben bei Roll dann nur die vorderen beiden und bei nickt wieder alle 3.
Guck einfach nach 120° Anlenkung.
grüße Michael
Hi,Mataschke hat geschrieben:Also wenn mich nicht alles Täuscht dann Handelt es sich bei dir mit 3 Servos um eine 120° Anlenkung? oder irre ich mich da?
nee da liegst Du falsch. Der Eco hat standardmässig ne 90° Anlenkung.
@Saftbiene
Der Tip mit dem Handuch ist aber wichtig und richtig.
Jeder Eco wird je nach Antrieb, Gyro etc etwas anders abgestimmt. Drum wirst Du so, oder so nicht ums Nachlesen rum kommen.
Ich verweise jetzt mal auf Jonas Probleme bei der Einstellung seines Hornexicolo.
Du wirst Dir selber helfen müssen, da die ganzen Einstellungen der anderen Eco und FX Piloten nur Grob auf Deinen Eco passen werden.
@Mataschke,
wenn es so gehen würde, wie Du es beschreibst, wäre ich ja schon froh.
Bei Nick geht nur das hintere Servo und bei Roll geht nur das linke Servo. Das andere wird zur Zeit gar nicht angesteuert. Daher komme ich nicht umhin erstmal zu lesen.
Ich dachte nur, dass mir einer bei der Grundeinstellung helfen kann, damit es schneller oder einfacher geht.
Als Empfänger habe ich einen DSQ 8 drin.
Andreas
Andreas
Gruß Andreas
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Hi Andreas,
schau als erstes mal, ob Du den richtigen Mode (Mode 1, Mode 2 usw.), eingestellt hast.
lg
Tom
EDIT: Und dann mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=2746
lg
Tom
@Tom,
was heißt das?
Auf meinen anderen ECO war bereits alles eingestellt, aber der ist mechanisch, da stehe ich nun vor dem neuen Problem.
Ich werde erstmal die beiden nehmen und mich im Garten bei dem schönen Wetter hinsetzten und die Anleitung lesen. Vieleicht bin ich dann schlauer.
Andreas
was heißt das?
Andreas
Gruß Andreas
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
grüße Michael
Hi Andreas,
Mode 2 z.B heißt: Pitch und Heck auf dem linken Knüppel, Roll und Nick auf dem rechten Knüppel. Wenn da etwas durcheinander ist, funzt die Sache mit dem
120°-Programm nicht mehr so ganz richtig.
EDIT: 90°-Programm nicht mehr so ganz richtig.
lg
Tom
lg
Tom
Zuletzt geändert von Tom_Duly am 04.04.2005 13:35:32, insgesamt 1-mal geändert.
Oder in diesem Fall mit dem 90°Tom_Duly hat geschrieben:Hi Andreas,
Mode 2 z.B heißt: Pitch und Heck auf dem linken Knüppel, Roll und Nick auf dem rechten Knüppel. Wenn da etwas durcheinander ist, funzt die Sache mit dem 120°-Programm nicht mehr so ganz richtig.
lg
Tom
Programm
diese Einstellung fliege ich bereits auf der mechanischen Mischung. Pitch und Heck links, Roll und Nick rechts. Wobei ich Vollgas beim ziehen des Knüppels habe. Das heißt, das ich bei der mechinschen auf Mode 2 fliege.
Aber wie bekomme ich das nun mit der elektrischen hin. Der Eco ist auf einem anderen Speicherplatz.
Andreas
Andreas
Gruß Andreas
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Hallo Micha,
habe mir den Link angesehen.http://www.heliwelt.de/forumheliwelt200 ... 362Ⳳ
In Verbindung mit der Beschreibung und dem dort geschriebenen bin ich nun ein Stückchen weiter. Werde mich ans Werk machen und sehen, was passiert. Bei diesem schönen Sonnenschein ist es herlich im Garten zu siutzen und eventuell den Heli in die Luft zu bekommen.
Andreas
Andreas
Gruß Andreas
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
Alouette II
BO 105
BO 105 CBS
Hughes 500
Hughes 500 MD
Bell UH 1 B
Bell 222
Bell 47 G
BK 117
Ecuruil AS 350
Ecuruil AS 355
EC 135
EC 145
Mil Mi 24 Hind
ECO 8 Standard
HI Saftbiene
vielleicht hilft dir die Seite weiter
http://www.modellbau-weissensee.de/eige ... _eco_8.htm
