Krieg keine Rauchfahne hin...
- pyromaniac
#1 Krieg keine Rauchfahne hin...
Hallo zusammen!
ich hab mir nen neuen 37er OS-motor mit zimmermanndämpfer rausgelassen.
den bin gerade dabei, einlaufen zu lassen.
jetzt mein problem:
egal wie ich ihn einstelle, er will einfach nicht richtig qualmen.
wenn ich ihn extrem fett einstelle, läuft er absolut unzuverlässig. wobei da auch nicht wirklich viel qualm rauskommt.
ich fliege übrigens 25% nitro und 17% öl.
jetzt weiss ich nicht, ob ich ihn ausreichend fett einlaufen lasse.
für tips im vorraus besten dank!
gruss
harry
jetzt mein problem:
gruss
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
es kommt nicht (nur) auf die Rauchfahne an, sondern auf die Temperatur!
wenn der Motor mit wenig Rauch Sauber und mit annehmbarer Temp. Läuft ists Ok!
Rauchfahne ist nur ein Anhaltspunkt und auch stark vom Sprit/Öl abhängig .
(weiß jetzt nicht genau, WC oder CP, eins von beiden Qualmt z.B. sehr Stark)
- pyromaniac
also wenn das temperaturabhängig ist, dann hab ich ein gutes gefühl.
konnte den finger im kurbelgehäuse unmittelbar nach schwebeflug durchaus zehn bis zwanzig sekunden drin lassen, ohne dass es unangenehm heiss wurde.
dafür rotzt es mir den sprit durch den auspuff, dass es nicht mehr feierlich ist!
wird zeit, dass ich das ding magerer stellen darf!
danke für deine antwort übrigens!
gruss
harry
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
gruss
harry
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
das klingt doch in Ordnung, und wenn du mal ein Taschentuch unter den Auspuff hälst, und das Öl hellbraun oder sogar noch durchsichtig ist, bist auf jedem Fall auf der sicheren Seite.pyromaniac hat geschrieben:also wenn das temperaturabhängig ist, dann hab ich ein gutes gefühl.
dafür rotzt es mir den sprit durch den auspuff, dass es nicht mehr feierlich ist!![]()
gruss
harry
gruss
- pyromaniac
das kann ich guten gewissens bestätigen.und das Öl hellbraun oder sogar noch durchsichtig ist, bist auf jedem Fall auf der sicheren Seite.
das kommt sogar teilweise unverbrannt hinten raus.
stinkt zumindest ein bisschen nach unverbranntem nitro.
das heisst, ich hab den motor im weichspülprogramm einlaufen lassen, und er sollte hinterher gut leistung haben!?
gruss
harry
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
da bin ich beruhigt. Lasse auch gerade den Motor einlaufen. Mein Heli ist derzeit eine Maschine welche durchsichtigen Einlaufsprit in harzfarbenes, klares Rizinusöl verwandelt....pyromaniac hat geschrieben:das kann ich guten gewissens bestätigen.und das Öl hellbraun oder sogar noch durchsichtig ist, bist auf jedem Fall auf der sicheren Seite.
gruss
harry
Gruß Diver
lässt sich bei dir nach dem ersten Starten der Motor auch so schwer durchdrehen wie bei mir - ich hab einen OS 37 im Raptor 30 verbaut, komm damit aber überhaupt nicht klar - wie stell ich das Ding ein, daß das funktioniert? Kann mir wer helfen?
Danke
LG
Hannes
Danke
LG
Hannes
hast PN auf Deine PN ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Doc Tom
@Digger alles im Griff
. Immer bis kurz vor dem Starten Trimmung zu.
Gruß Doc Tom
