Pitcheinstellung und Akkuentladung
CTR-Sleepy
#1 Pitcheinstellung und Akkuentladung
könnt ihr mir ein paar Tipps und Trick geben wie man am einfachsten den Pitch beim Trex einstellt und was braucht man damit der Lipoakku nicht tiefentladen wird? Danke im Vorraus
- Piccolo13409
Lipo: Dafür gibt es Lipo-Saver die leuchten, sobald die Spannung unter 9V fällt..
Pitch: Die Pitchgestänge müssen symmetrisch sein. Am besten kannst du die mit einer Pitch einstelllehre einstellen..
Flo
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
www.akro-team.de das ist der Link für den Lipo Saver
Beim Rex kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn du dich genau an die Anleitung hälst hast du ca. 10,5° positiv und 10,5 °negativ Pitch .
Pitchlehre brauchst du am Anfang erstmal nicht....... du musst nur den Spurlauf einstellen.... siehe Foto
mfg ingo
mfg ingo
- Spurlaufeinstellen_rex.jpg (107.41 KiB) 734 mal betrachtet
howdy,
sehr gut für die Pitcheinstellung ist die "Align" Einstelllehre (leider im Moment wohl nicht bei den gängigen Shops lieferbar)
Ich verwendet alternativ eine etwas ältere Robbe/Schlüter Einstelllehre andere Lehren konnten die kleinen Blätter von der Tiefe nicht fassen. (mußte die Lehre jedoch etwas ändern, da Sie nur bis +-10 grad funzt)
Ansonsten mit der Lehre eben die Blätter schon mal gut voreinstellen.
bei mir so:
Knüppel oben = max Pitch = ca. +12 Grad
Knüppel mitte = neutral Pitch = 0 Grad
Knüppel unten = min Pitch = ca. -12 Grad
Als Anfänger sollte man das etwas entschärfen vieleicht so
Knüppel oben = max Pitch = ca. +9 bis +10 Grad
Knüppel mitte = neutral Pitch = 3 bis 4 Grad
(ergibt sich meist, ansonsten per Fernbedienung das Schwebepitch anpassen bis der Heli bei etwa Knüppelmitte schwebt)
Knüppel unten = min Pitch = ca. -2 bis -3 Grad
Wichtig ist, daß beide Blätter praktisch identisches Pitch haben, die Feineinstellung wirst du wohl aber im Betrieb machen müßen, indem
man den Spurlauf korrekt einstellt. (beide Blätter müßen in einer Eben laufen)
Bezügl. Lipo und Tiefentladung.
Du solltes auf jeden Fall keine Abschaltung im Regler/Steller programmieren, das kann im Notfall böse enden, besser ist eine gute Unterspanungsanzeige, noch besser ist die Durchschnittliche Stromaufnahme des Helis zu ermitteln und hierzu die durchschnittliche Flugzeit zu ermitteln, dann 1 drittel von dieser Zeit abziehen und einen Timer stellen. Die Akkus werden es dir danken, mit dieser Methode erübrigt sich bei einzel seriellen Packs auch fast ein Balancer da die einzelzellen dann praktzisch nicht driften. (vorausgesetzt der Pack ist natürlich von Anfang an OK)
Grüße,
Walter
bei mir so:
Grüße,
Walter
- carbonator
Habe bei mir den Liposaver aber wieder rausgemacht weil er immer flckerte.. ist der vom Acroteam.Habe dann nen 100µF Condensator paralel geschaltet, das ging ganz gut. HAbe im Tsunami aber trotzdem " reduce Power " eingegeben, damit kann man gut leben und beim schweben üben lässt der dann nur langsam nach.
Gruß Thomas
@ Ingo.. vielen Dank noch mal für die Hilfe mit den Parametern.
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Hoi
Hab da was im Anhang ....Auf Photopapier ausdrucken, auf nen Stück Depron kleben, ....
- Z@XIS_CFPitchGauge V2.0.zip
- (4.91 MiB) 199-mal heruntergeladen
Und wie geht die?Plextor hat geschrieben:coole Idee .... jedoch würde ich die Geodreieck Variante vorziehen.
