Anfängerfrage
#1 Anfängerfrage
Hallo jetzt bin ich also auch dabei,und hab natürlich gleich einmal eine Frage.
Ich besitze eine FX 18 Funke und hab eine neuen (Gebrauchten) Heli bekommen mit einem SMC 19 DS Empfänger.
Geht das ? und wenn ja was muss ich machen bezüglich Quarze?
Passenden Senderquarz und passenden Empfängerquarz. Bei PPM als Übertragungssystem ist es nahezu herstellerunabhängig.
Empfohlen werden Quarze des gleichen Kanals
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Hätt ich mal vorher gegoogled
Grüsse,
Gerry
Also sollte die Frage nach der Kompatibilität geklärt sein... Denke mal nicht, dass sich Graupner PCM mit Futaba verträgt... wenn die FX-18 das überhaupt unterstützen sollte.Technische Daten:
Betriebsspannung1) 4,8 ... 6 V
Stromaufnahme ca. 19 mA
Kanalraster 10 kHz
Empfindlichkeit ca. 10 µV
Modulation SPCM (1024 Step(10Bit))
9 Servo-Funktionen
Temperaturbereich - 15 .... + 55°C
Antennenlänge ca. 1000 mm
Abmessungen ca. 55 x 23 x 22 mm
Gewicht ca. 30 g
Grüsse,
Gerry
Wird auf keinen Fall funktionieren.
Der SMC 19 ist ein Graupner PCM, genauer SPCM Empfänger, der kann nicht mit Futaba PCM angesteuert werden.
Genausowenig wie ich einen Futaba PCM Empfänger wie z.B. einen R149DP mit einer Graupner Anlage ansteuern könnte.
Da der SMC 19 nicht von (S-)PCM auf PPM umgestellt werden kann, ist wahlweise ein Graupner Sender oder ein Futaba PCM Empfänger oder ein PPM Empfänger von einem der Hersteller fällig.
Im Prinzip gingen natürlich auch noch PPM Empfänger anderer Anbieter, kein Thema.
Der "kleinste gemeinsame Nenner" ist bei Hersteller-Mix PPM.
(Mit Ausnahme der "mehrsprachigen" ACT PCM Empfänger, die sowohl Futaba als auch Graupner PCM "sprechen".)
Gruss,
Thilo
Edit, Nachtrag:
Bei Empfängern gibt es unabhängig vom Übertragungsverfahren wie PPM, PCM, SPCM oder wie sie alle heissen, Implementierungen als Einfach-Super oder Doppel-Superhet.
Das bestimmt den Quarztyp im Empfänger.
Der Quarz im Sender bleibt immer derselbe, egal ob Einfach- oder Doppel-Super, PPM oder PCM oder was auch immer.
Ganz interessant hierzu: Das Empfänger-ABC von ACT-Europe, http://www.acteurope.de/html/empfanger-abc.html
Gruss,
Thilo
Edit, Nachtrag:
Und den sender-quarz immer vom hersteller des senders kaufen!
bei empfängern kann man (einfach-super, ppm) meist munter mixen - u.U kleiner Reichweitenverlust möglich... (ich fliege meine Schulzes alle mit "was so gerade rumliegt" - ausser einem - der war auch nicht besser - mit dem ECO8 1km weit weg...wozu?)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
