GY 401 hält das Heck plötzlich nimmer
gaertner_jan
#1 GY 401 hält das Heck plötzlich nimmer
Beitrag von gaertner_jan »
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Rex. Ich hatte vorgestern eine etwas unsanftere Landung (Wind war bockig) und dabei sind die Heckblätter mit dem Boden in Kontakt gekommen. War nicht schlimm und die Blätter waren auch ok. Heute wollte ich nun wieder ne Runde drehn... Hatte kleine Änderungen an Gas/Pitch Kurven vorgenommen und wollte testen. Bin gestartet wie normal, GY in HH Modus. Kurz ganz normal geschwebt und plötzlich dreht das Heck weg! Runter damit und gleich nochmal probieren. Wieder das gleiche! Als ob der GY rückwärts laufen würde! Aber am Gyro habe ich nix gemacht. Wie gesagt nur Gas und Pitch verstellt, sonst nichts. Gleiches Problem auch in Normal Modus...
So weit ich das sehen kann reagiert der GY am Boden ganz normal, steuert auch richtig rum. Wo könnte das Problem liegen? Abgesehen von einem leicht locker laufendem Zahnriemen (nicht so sehr gespannt) habe ich nichts entdeckt...
gruss, jan
Meine Fluggeräte:
- Raptor 50
- T-Rex 450S
- Sniper Impellerjet
Beitrag von helihopper »
Hi Jan,
schau Dir den Riemen und die Riemenräder mal genau an. Es könnte sein, dass die Riemenräder nicht mehr fest auf der Welle sind, oder der Riemen Karies hat, oder einfach zu locker ist und überspringt.
gaertner_jan
Und genau so war'sauch :) EIn Riemenrad sass zu weit oben auf der Welle und hat dann einfach durchgedreht =) Hab's wieder nach unten gedrückt und ausprobiert, das scheint auch zu halten so.
Danke, Grüsse, jan
Meine Fluggeräte:
- Raptor 50
- T-Rex 450S
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
@jan:
solltest dann lieber ganz abmachen und mit Loctite 648 (oder anderem Buchsenkleber) kleben - sonst ist's bald wieder ab :shock:
Zurück zu „T-Rex 450“
