conrad
Wolf1
#1 conrad
Beitrag von Wolf1 »
hat irgendjemand erfahrung mit den lipo akkus vom conrad ?
was ist eigentlich besser 7.4 volt 800mah und37g
oder 11.1 volt 800mah und 58 g beide 10c
für einen shockflyer
T-Rex 450 Sport: Servo (3xDS410M, 1x DS 420), Kreisel (GP 780), Motor (BL 450M 3500 KV), Regler (BL35X (35 A))
FX-18 V2
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Lieber nen 7,4V 400mAh :)
So leicht wie möglich!
dmkoe
Beitrag von dmkoe »
Servus,
Wie, was besser ?
die einen habe zwei Zellen, die anderen drei.
Sagen wie´s mal so: Wenn Du einen Motor hast, der bis zwei Zellen geht, dann der zweizellige Akku.
Wenn Du einen Motor hast, der bis drei Zellen geht, dann wohl der dreizellige....
Meine pers. Meinung ist halt: Egal, ob 1,2,3, oder x Zellen. Sie sind halt vom blauen Claus...
MfG
Jochen
Tueftler
Grade beim Shockflyer zählt jedes Gramm..... deshalb tendiere ich zu 2 Zellen wenn der Motor damit die entsprechende Leistung erreicht. Auch wenn er 3 kann.....
dmkoe
Beitrag von dmkoe »
achsooo, es geht um´s Gewicht !
Na dann: Gummimotor !
Wenn der Motor für einen Dreizeller leichter ist, warum dann nicht Dreizeller ?
MfG
Jochen
Tueftler
Dann schon, dann gleicht es das Gewicht vom Motor ja wieder aus, nur, ist das selten so.......
Egal wie, hauptsache leicht ;)
Wolf1
Beitrag von Wolf1 »
einer mit 400mah reicht wirklich
FX-18 V2
Zurück zu „LiPo / LiIo“
