#1 conrad
Verfasst: 21.08.2007 13:51:25
von Wolf1
hat irgendjemand erfahrung mit den lipo akkus vom conrad ?
was ist eigentlich besser 7.4 volt 800mah und37g
oder 11.1 volt 800mah und 58 g beide 10c
für einen shockflyer
Verfasst: 21.08.2007 13:52:53
von Tueftler
Lieber nen 7,4V 400mAh :)
So leicht wie möglich!
Verfasst: 21.08.2007 13:56:53
von dmkoe
Servus,
Wie, was besser ?
die einen habe zwei Zellen, die anderen drei.
Sagen wie´s mal so: Wenn Du einen Motor hast, der bis zwei Zellen geht, dann der zweizellige Akku.
Wenn Du einen Motor hast, der bis drei Zellen geht, dann wohl der dreizellige....
Meine pers. Meinung ist halt: Egal, ob 1,2,3, oder x Zellen. Sie sind halt vom blauen Claus...
MfG
Jochen
Verfasst: 21.08.2007 14:00:58
von Tueftler
Grade beim Shockflyer zählt jedes Gramm..... deshalb tendiere ich zu 2 Zellen wenn der Motor damit die entsprechende Leistung erreicht. Auch wenn er 3 kann.....
Verfasst: 21.08.2007 14:03:52
von dmkoe
achsooo, es geht um´s Gewicht !
Na dann: Gummimotor !
Wenn der Motor für einen Dreizeller leichter ist, warum dann nicht Dreizeller ?
MfG
Jochen
Verfasst: 21.08.2007 14:05:05
von Tueftler
Dann schon, dann gleicht es das Gewicht vom Motor ja wieder aus, nur, ist das selten so.......
Egal wie, hauptsache leicht ;)
Verfasst: 21.08.2007 14:19:27
von Wolf1
einer mit 400mah reicht wirklich
