RoXXter 11 - es wird....
ChristianFrankreich
#1 RoXXter 11 - es wird....
Hallo Leute,
nachdem ich gestern den "Elfer" bekommen habe, konnte ich mich mit dem Schrauben nicht zurück halten. Ich habe mich meist an die Anleitung gehalten - Abweichungen davon schreibe ich hier rein.
Der Karton:
Der Inhalt, sauber verpackt und gesichert. Ein sehr guter erster Eindruck. 8)
Die Kleinteile sind in Beuteln den einzelnen Baugruppen zugeordnet.
Ruck-Zuck war das Chassis fertig und die Stabilität erstaunte mich. Sind die CFK-Teile doch nur 1mm stark....
Heute Morgen habe ich dann die Wellen und den Kopf montiert. Da bin ich von der Anleitung abgewichen:
Anstatt die Paßscheibchen mit Pinzette oder Ä. da zwischen die Zahnräder zu friemeln, habe ich eine Chassisseite abgeschraubt, die horizontalen Platten rausgenommen und schön alles "aufgefädelt". Dann die Platten wieder rein und die Seite wieder dran geschraubt. War schnell und hat die Nerven ungemein geschont :lol:
Den Kopf habe ich mit den mitgelieferten Schlitzschrauben montiert. Jetzt werde ich die Schrauben durch solche mit Torx-Kopf ersetzen und sichern. Der Heckausleger war komplett montiert, da LF die Anleitung noch nicht geändert hat. Da alles sauber eingestellt ist, lasse ich die Schlitzschrauben vorerst drin. :shock: 8) Dann stimmt das Heck auf jeden Fall. :lol:
Als nächstes habe ich den Motor eingebaut und die drei Servos für die TS. Kleiner Hinweis für "Nachbauer": zuerst das hintere Nickservo einbauen. Das geht dann schön von der Vorderseite her rein, solange die vorderen Servos noch nicht drin sind. Ich könnt eich denken, warum ich das sage.... :oops:
So, jetzt mal ein wenig im Forum schmökern, ein wenig arbeiten und dann die Schrauben am Kopf tauschen. LF hat mir bereits geschreiben, dass ein neuer Blatthalter auf dem Weg zu mir ist - er ist schräg gebohrt. :roll: Und das Heckservo schickt er auch gleich mit. Wenn der Rest dann fertig ist, geht es mit der Haube weiter.....
Gruß aus Frankreich
Christian
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Na, das sieht doch schon gut aus, wünsche weiterhin viel Spass. :wink:
burgman
Beitrag von burgman »
Freue mich mit ! Endlich was zum schrauben, was ! Bild
Und nicht immer nur warten...
Gruß, Jörg+++
ChristianFrankreich
Danke. Ja, das Warten wurde schon Langweilig und man fing an, Witze über den Status "Bestellt" zu machen.... :evil: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß aus Frankreich
Christian
mic1209
ChristianFrankreich hat geschrieben:Danke. Ja, das Warten wurde schon Langweilig und man fing an, Witze über den Status "Bestellt" zu machen.... :evil: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß aus Frankreich
Christian
Echt ??....Wo ??......Wer ??......gibst ja nicht :roll: :lol: :lol:
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
dann solltest du das "Bestellt" jetzt auch ändern ;-)
Edit: MIT Brille wär das nicht passiert.... da ist ja noch was anderes "Bestellt"... :oops:
Dann mal viel Spass mit Deinem 11er :)
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Gruß aus Frankreich
Christian
Fast undenkbar 8) Hier in diesem Forum :wink:
Die Ausführung mit den Baugruppen ist nur für "F", sonst bekommt den da keiner zusammen :lol: Muhahahaha
Gruß Doc Tom
ChristianFrankreich
Ja, so macht der Tag richtig viel Spaß :D :D
TomTomFly hat geschrieben:Die Ausführung mit den Baugruppen ist nur für "F", sonst bekommt den da keiner zusammen :lol: Muhahahaha
Na klar. Sonst hätte ich den hinten Quer eingebaut. Irgend etwas muss doch schieben... :roll: :roll: :evil: :lol: :lol:
Gruß aus Frankreich
Christian
Doc Tom
@Christian
Gruß Doc Tom
maggi
Beitrag von maggi »
sag mal hat deiner schon das neue Aluheck mit Pendelnabe?
Wenn ja mach doch mal ein Foto.
Ich baue bei meinem demnächst (wenn eine neue Haube fällig ist) die Haubenhalter vom T-Rex 600 (nur nur die hinteren beiden) ein. Die Fummelei mit den Schrauben finde ich nicht so prickelnd.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Friso
Beitrag von Friso »
Schlitz sei Dank sogar zum 2x schrauben :) :) :)
Glückwunsch Christian!
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
ChristianFrankreich
Danke Friso,
Friso hat geschrieben:Schlitz sei Dank sogar zum 2x schrauben :) :) :)
Nein, sogar drei mal! :shock: :shock: Schlitzschrauben anschrauben, Schlitzschrauben abschrauben, Torxlinge anschrauben. :D
@Jens: Ja, ist das neue Heck. Mache heute Abend mal ein paar Fotos....
Gruß aus Frankreich
Christian
Michel
Beitrag von Michel »
Hi Christian,
einen schönen Heli hast Du da! :D
Viele Spass beim bauen und fliegen,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Schaut gut aus, der 11er!! :-)
Zurück zu „Roxxter“
