Hallo !
Habe den Servohebel vom Heck auf 90 Grad eingestellt und
die hintere Huelse ist auch in der Mitte !
dann ergibt sich ein heckrotorpitch von ca. 5 Grad ist das richtig
das mass das Ich zischen blatthalter und Getriebe gemessen habe ist 29,3 mm.
ist da so richtig !
gruss Thomas
Heckrotor einstellung
laut doc tom, ja.
wirst aber so oder so keine großen unterschiede bemerken.
probiere es einmal so und so und dann bleibst du bei der einstellung, die dir am besten gefällt.
hier kannst du alles nachlesen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
TDR
Das sehen inzwischen auch viele andersMR.NT hat geschrieben:Hallo,
ich würde es so einstellen, wie es in der Anleitung vom GY401 beschrieben ist.
Nicht 0°
Funktioniert zwar mit 0°. Bringt aber keine Vorteile.
Marco
Gruß Doc Tom
