TANIC 2450mAh für REX ??? Quelle?
#1 TANIC 2450mAh für REX ??? Quelle?
Hallo Leute!
Kennt jemand diese Packs: TANIC 2450mAh ? Passen die mechanisch in den Rex? Wo bekomme ich die günstig? Ich habe einen Preis von 91USD... Vielleich gibt es die auch im €-Land unter 89€ ???
Danke RUDI
Danke RUDI
- Crazy Pilot
Hallöchen!
Unter 89€ wird schwierig...
effektmodell.de
lipoly.de
rc-lipoly.de
Die Packs passen mit ein bisschen roher Gewalt ohne Modifikationen in den Rex.
effektmodell.de
lipoly.de
rc-lipoly.de
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
Nein, den 3S1P Pack davon... Ich werde mal den max. Platz heute Abend vermessen! Danke für die Infos!
RUDI
RUDI
- Crazy Pilot
Wie gesagt prinzipiell passt er, auch wenn es a bissal eng ist...
Yannik
Yannik
also mann braucht weder rohe gewalt, noch wirds wirklich sehr eng für das pack im rex. Habe mittlerweile 3 packs davon und fliege im rex nichts anderes mehr. Für mich von den Daten und von der Leistung her ein bzw. das optimale Pack für den Rex.
gruß
carsten
gruß
carsten
- Crazy Pilot
Ja die Packs gehen wirklich gut! Aber meine Haube musste schon ein bisschen "unter Druck gesetzt werden", damit das Pack passte.
Yannik
Yannik
- Meutenpapa
mich würde mal interssieren wie ihr das macht ?????
Bisschen eng ????
Ich hab mir leider diese Tanic 2450 gekauft.
Habe Standard-Haube & Chassis.
Bekomme beim besten Willen die Haube nicht mehr drauf.
Nur mit roher Gewalt, dann verbiegt es den Stift der die Habe hält
aber so, daß er sicher nach paar Akkuwechsel abreißt....
Christian
Bisschen eng ????
Christian
habe die Tanic 2450 3S1P Lipo Packs (effektmodell = 2 Tage) mit der e-heli cfk-Verlängerung gerade neu im Einsatz
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213452518
Fidibus
Fidibus
- Meutenpapa
joh Fidibus,
genau diese Akku-Verlängerung habe ich auch
aber ich bekomm die Haube nicht mehr drauf.
- Akku01.JPG (601.39 KiB) 505 mal betrachtet
Normalerweise müsste er passen, wenn die Rexhaube nicht
viel kleiner ist, als die vom X-400. Bei dem habe ich gestern
probiert. Passt problemlos. Muss nur etwas schräg nach vorne oben
auf der Halterung befestigt werden. Da kann man ja was basteln.
Hab mir den Akku auch bestellt.
