Kontronik Smile 40-6-18
haraldvoss
#1 Kontronik Smile 40-6-18
Beitrag von haraldvoss »
Hallo... weiss einer , wo ich den Regler zur Reperatur geben kann, oder lässt der sich nicht reparieren ?
-benni-
Beitrag von -benni- »
Hallo Harald,
Kontronik Regler kannst du direkt bei Kontronik reparieren lassen. :)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Haste den Regler etwa im T-Rexd 600 betrieben?
Wenn ja, dann dürfte der ja ziemlich verkohlt aussehen, oder?
Der ist viel zu schwach im großen Rex.
notavalible hat geschrieben: Kontronik Regler kannst du direkt bei Kontronik reparieren lassen. :)
Da wär ich vorsichtig.
EL1984 hatte mal einen hingeschickt, weiss nicht mehr, ob Beat oder Smile, auf jeden Fall kamen nur die Kabel mit den Goldies zurück: "zu alt"
-benni-
tracer hat geschrieben: Da wär ich vorsichtig.
und den Regler haben sie behalten??? :shock:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Beitrag von helihopper »
soweit ich weiss wird Smile und Beat nicht mehr supported.
Aber das klärt sicher ein Anruf bei Kontronik.
Ich frage mich sowieso, warum viele Fragesteller nicht auf die Idee kommen mal den Hersteller anzurufen. Bessere und zuverlässigere Infos kann man doch gar nicht bekommen.
Evtl. gibt es ja noch die Austauschaktion zu 60% vom Listenpreis.
Nicht für die alten :(
ich behaupte, dass immer was geht. Ist eine Frage des Gesprächsverlaufes und der Art, wie man aufeinander zugeht.
Ein Versuch macht kluch ;)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das war bei EL1984 ein Smile und er hat die Kabel zurück bekommen. In den AGB steht irgendwo das sie die Regler behalten und entsorgen, wenn eine Reperatur unwirtschaftlich sei, außer man würde es extra auf einem beigelegten Zettel vermerken (sowas schlummert noch in meinen grauen Zellen)
320iE30
Beitrag von 320iE30 »
Ich weis nicht wie das in D aussieht aber in Ö gelten die AGBs nur für "Juristische Personen" (Firmen). Werden allerdings Vorteile eingeräumt, dann haben diese auch für Privatpersonen Gültigkeit. Un beim Regler handelte es sich um privates Eigentum. Eine Entsorgung verpflichtet daher zu Schadensersatz (... über den Umfang kann man allerdings streiten). => Kleiner Tipp: Eine Kulanzlösung ist in so einem Fall immer Möglich ;-)
mfg, Laurenz
T-Rex600CF: Wird gerade gebaut...
ECO Piccolo V2: PB+, Alu Taumelscheibe, Alu Zentralstück, doppelter Taumelscheibenmitnehmer, M24 Blätter, GWS Lipoly 1300mA
Silverlit PicooZ:
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
helihopper hat geschrieben:...
Ist noch immer so.
Selber aktuell bei einem 80er Jazz mitgemacht.
Mein alter Regler wurde mir mit dem Neuen zusammen zurück geschickt.
In dem Anschreiben/Auftrag, habe ich darum gebeten.
Das ganze hat 137€ beim 80er Jazz gekostet. Was 60% vom offiziellen Listenpreis von 209€ entspricht.
Eine ausführliche Fehleranalyse wurde mitgeschickt und das ganze hat 4 Tage gedauert (Dienstag Nachmittag weggeschickt, Samstag Vormittag wieder bei mir)
Didi
Zurück zu „T-Rex 600“
