Hi Mike
Kein Grund zur Sorge,
hast Du den Gyro auch nach den Angaben eingestellt ?
wenn ja sollte man den Gyro im AVCS Mode hochfahren , und dann
icht mehr bewegen, oder den Steuerknüppel betätigen, wenn Du das
 gemacht hast, dann sollte man kurz in den Normalmode umstellen,
damit sich der Heckrotor wieder richtig einstellt,
Es gegt auch noch mir  einer Knüppelbewegung,  nimm Dir Die Zeit und
lese Dir die Anleitung noch einmal genau durch.
Wichtig ist auch Richtung des Ausschlages Steuerknüppel  Servo.
wenn sich dies lt Anleitung in die falsche Richtung dreht  musst Du
am Sender  die Richtung öndern,
ist das alles richtig , musst DU auch noch die Wirkungsweise  des Gyro
überprüfen
und gegebenenfalls die Richtung am Gyros selbst umkehren.
sonnst wird sich der kleine immer in eine Richtung drehen.
Eine gute Anleitung gäbe es hier:
http://boerni.awebs.at/acrobat/?links=b ... reisel.php
LG
Norbert
PS
Lass ich nicht in der Wohnung frei laufen und wenn, dann musst Du ihn zähmen
indem Du ihn irgendwie auf dem Boden festnagelst,
ich mach es mit 2 CFK Stäben  andern äußeren Ende mit diversen
 Gewichten beschwere.
Nicht austzdenken wenn Dir der Kleine abhaut. abgesehen vom Schaden
an der Einrichtung und Heli ,  kann auch Dir etwas passieren
also Vorsicht, der MT ist in der Wohnung gefählicher als man vermútet
