Welchen Akku für T-Rex 600?
Mike_600
#1 Welchen Akku für T-Rex 600?
Beitrag von Mike_600 »
habe mir vor kurzem einen T-Rex 600 gekauft und das gute Stück nun aufgebaut. Jetzt benötige ich nur noch einen Flugakku mit dem man es so richtig krachen lassen kann. :)
Ich hoffe ihr könnt mir einen guten Ratschlag geben.
Mike
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Erst mal willkommen im Forum :-)
FF10
http://www.mcwendel.de
mucwendel
Ich habe z.Zt. 2 TP5000 drin und bin zufrieden.
Viele haben FP oder SLS wenns preiswerter sein soll.
FF10
Gerry_
#4 Re: Welchen Akku für T-Rex 600?
Beitrag von Gerry_ »
Mike_600 hat geschrieben:... mit dem man es so richtig krachen lassen kann...
KANNST du es denn schon richtig krachen lassen?
Herzlich willkommen bei RHF ;)
Gerry
Touretti
Beitrag von Touretti »
Kann Dir die 5000er Hyperion Litestorm VX empfehlen, die gehen auch sehr gut .
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
OS50 Hyper :P
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
PICC-SEL
#7 Re: Welchen Akku für T-Rex 600?
Beitrag von PICC-SEL »
Mike_600 hat geschrieben:Jetzt benötige ich nur noch einen Flugakku mit dem man es so richtig krachen lassen kann. :)
dann ganz klar Flightpower 6s1p 4900er....
@Chris_D:
Verräter sind hier nicht erwünscht :P :P :wink: :wink:
Chris_D
#8 Re: Welchen Akku für T-Rex 600?
PICC-SEL hat geschrieben: @Chris_D:
Da sagt man mal die Wahrheit...... :(
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Mike_600
an Flightpower habe ich auch schon gedacht, habe auch mal mit den Herren von Freakware gesprochen, die haben diese Akkus allerdings ziemlich schlecht gemacht, dass sie nur relativ wenige Zyklen halten und so weiter. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Sie die Akkus nicht vertreiben...... komisch :scratch:
Deshalb wollte ich mal Rat hier aus dem Forum haben :thumbright:
von FP würde ich die Finger lassen, jeden den ich kenne hatte die FPs und die wahren nach 50-70 Zyklen platt. Schau dir mal die neuen Kokams mit 20-30C an.
Mike_600
Meinst du wirklich..... also meine Vereinsbekanntschaften meinten, dass es einmal eine Serie gab die definitiv besch***** war.
Aber es soll sich in Sachen Lebensdauer deutlich etwas verbessert haben. Zum anderen gibt es in US Foren scheinbar nur Gutes zu berichten.
Nunja bin immer noch nicht schlauer als zuvor......... :?:
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
TREX65 hat geschrieben:von FP würde ich die Finger lassen, jeden den ich kenne hatte die FPs und die wahren nach 50-70 Zyklen platt. Schau dir mal die neuen Kokams mit 20-30C an.
Ich gehe mal davon aus, dass Du in diesem Zusammenhang von "FP im Rex600" sprichst!
Oder doch eher allgemein?
Didi
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Na, wenn Du es richtig krachen lassen willst - mach 10s. Die Ströme werden dann deutlich niedriger und damit (theoretisch ;) auch die Belastung der Zellen - selbst wenn Du dann eben kleinere nehmen musst)
Ein 6s-Setup ist für _richtige_ Leistung eher unvorteilhaft.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ich werde bei meiner 450er Klasse auf Kokam H5 umsteigen. Da passt der Preis. Die Eckdaten sind besser als Flightpower und die Zyklenfestigkeit.
Keine Ahnung muss sich beweisen, bei Kokam habe ich aber keine bedenken
Gruß Tim
Depron F-18
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Ls4 hat geschrieben:ich werde bei meiner 450er Klasse auf Kokam H5 umsteigen.
:thumbright: Gute Entscheidung. Die Preise sind ja deutlich gefallen. Einen 3S 2100mAh bekommt man ja mittlerweile für annehmbare 55€.
Auch für den großen Rex würde ich die Kokam H5 Zellen nehmen.
Gruß H.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
